Auto Free wheel hub låser ikke på L300.
Hei
Som topic sier så vil ikke venstre framhjul til meg låse når jeg har den i 4 lav. Dvs at jeg kun spoler på 3 hjul.
Merker at den slår inn hvis jeg er litt hard med clutch, spessielt i revers.
Er dette noe som kan repareres eller må jeg kjøpe ny?
Hilsen
Sven
Du har ikke sperre foran og vil naturlig kun spinne på ett hjul. Var den defekt ville kraften gått letteste vei, som er defekt frihjulsnav, og du bille ikke hatt trekk på framakselen.
Jeg vil derfor tro at alt er i skjønneste orden.
Med tiden vil du nok ønske automatiske frihjulsnav dit peppern gror, skulle det dukke opp manuelle nav slår du til og har dem i beredskap Wink
oh fakk..  Da kan jeg vel bare bannes videre osv...
Takk for kjapp respons, og husk at manuelle nav øk. Wink
