Tråder: 224
Ble medlem: Apr 2004
Hei folkens ! Noe elektrikere her ? Har en garage der gammel lysarmatur ble revet ned men ledningsnettet er komplett . Dette er ledninger som er montert på tidlig syttitallet . Fargekombinasjonen er rød , hvit og svart . Da er det vel slik at svart er jord ? Det stemmer det ja ? Videre er det en snurret stålkabel uten isolasjon . Denne er i samme ledning . Hva er denne til ? Kan selvfølgelig bruke instrumentet å måle men jeg vil tru det sitter folk med kunnskaper som de vil dele..... :thumbsup:
Tråder: 3
Ble medlem: Apr 2012
På den tiden var fasefargene sort og hvit, og lederen fra bryter til lys rød. Normalt kobles lyset da mellom hvit og rød. Den uisolerte tvinnede lederen er jordingen. Sort brukes vanligvis når du skal føre fram 230v videre gjennom lysene til f.eks en stikkontakt el.l. Lykke til!
Tråder: 102
Ble medlem: May 2006
Et lite råd. BYTT ut alt av kabler i garasjen din. Eg vedder på at når du no begynner å bevege på kablene dine når du monterer lampa så smuldrer isolasjonen opp?
Tråder: 224
Takk takk , da var jeg mye klokere . Kablene er litt stive men ikke porøse så det går nok bra . Jeg mener slik det har vært koblet var svart brukt som jord . Den tvinnede ståledningen uten isolasjon var snurret sammen på neste lysaratur og vindere til neste og neste.
Tråder: 224
Ved en nærmere undersøkelse har det vært koblet slik : sort og hvit fra bryter og ut til lysene . Rød er med hele veien fra bryter men var ikke koblet i bryter ei heller ute ved lysarmaturene . Den tvinnede ledningen var koblet som jording .
