Tråder: 75
Ble medlem: Jul 2003
Noen som har noen gode forslag til hvordan jeg skal få av bak hjulet på min suzuki 413, Boltene blir med rundt når jeg skrur på mutterne.
Og jeg som har kjøpt nye hjul som lengter etter å få rulle.....
Tråder: 3
Ble medlem: Apr 2003
Ta og bor vekk bolten, sett inn ny, eller en trommel ifra høgger.
Smør inn boltene med fett før du skrur dem på, ikke dra til så jæ...ig. det blir litt lettere å få dem av. Har hatt samme problemet på zuki'n min.
always offroad
Tråder: 75
tenkte på det jeg og, prata med en kar på Suzuki Økern, han mente jeg kunne løsne de fire mutterne i midten og ta av dekket med trommelen på, mulig da det går an å sveise fast boltene på baksiden, hadde det ikke trommelen sittet så j... hardt fast. greies
Tråder: 75
nå sitter boltene, gikk fint å ta av tromlene med hjulet sittende på, dermed var det bare å legge inn en sveis på hver av boltene, og vips satt boltene som et skudd.. ikke skjønner jeg hvorfor de absoultt skal sitte kilt fast på baksiden!
Tråder: 3
Det er liten vits for bilprodusentene å lage ting som holder lenge (garanti). De må jo tjene noen kroner.
Så er vel ikke de norske vinter veiene snille ned det som er av bart metall.
Bra at du fikk løst problemet ditt. (Husk:Fett på bolter)
Endre
Tråder: 138
Ble medlem: Jun 2003
Bruker også fett på boltene, og mye annet rart. Bruker kobberfett som tåler høy temperatur.
Men har hørt av mange "eksperter" at man ikke skal bruke fett på hjulbolter, for dem kan brenne seg fast eller ruste fast !!
Aldri hørt om at det har skjedd.
