plate under golvtrekk i lj 70???
Har tatt ut golvtrekket og under golvet framme ligger det ei plate(virker som noe asfalt lignende,svart) hva er dnne god for??
Golvtrekket var vått,så eg tok ut alt og også denne plata,men den brakk når eg tok den ut... Måtte se om det var begynt å ruste
Hmm, det er vel sannsynligvis lydisolasjon?
Ja det er vel kansje det..Plata var ca 10 mm tykk og svart, lignet på ei slags asfaltplate. Det ligger det på golvet baki også... Kan kansje bare legge i Biltema lydisolasjon eller noe sånt da....
