ARB sperre
E det noen som kan fortelle meg litt om ARB sperre. Hvordan den funker, åssen du setter den på, hvor dyr den er osv.??<img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
Suzuki is a man`s best friend
ARB oppfører seg som en helt vanlig differensial når den er koblet ut, ved vanlig kjøring. Når du kobler den inn oppfører den seg som en sveist diff, altså må begge hjul på samme aksel rotere like fort.
Så du kan koble ut og inn sperra på en ARB sperre??
Men åssen gjør du når man skal sette på ein ARB sperre på ein suzuki?
Å må man betale mye for det<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Ja, hele poenget er at du kan koble den ut og inn som det passer deg. ARB styres av trykkluft, derfor må du ha en kompressor, det får du kjøpt sammen med sperra. Så må du legge opp en bryter, litt ledninger og litt luftslanger, og blant annet borre et hul
Jeg har lurt på hva de forskjellige klassene er jeg og. Jeg har ARB sin prisliste her, og det er ingen forskjell på sperrene for de forskjellige modellene. De koster det samme, det er ingen som er bedre enn de andre. Så i Australia er det bare en klasse,
Hei!
Hva er prisen på ARB sperre til Hilux i Australia?
Og får du kjøpt direkte fra fabrikken (ref. tidligere diskusjon under "Selges"), eller må du kjøpe hos en lokal forhandler?
(4x4 Supply vil ha 9.672 kr. inkl. moms for EN sperre + kompressor
Butikk prisen på en sperre er $1122, som er rundt 5160NOK, som er 6400NOK med moms. En kompressor ligger vel på rundt $300, eller 1500NOK, eller 1860NOK med moms. Da kommer det på 8260NOK + toll og frakt.
Jeg har snakket med fabrikken, og de ville ikke
vi selger også ARB, samt ordner med montering
de fleste ARBer koster i dag 5700,-+mva, kompressoren (når du kjøper sammen med sperra) koster 2100,- +mva, da følger alt av brytere ledninger releer med.
Montering ligger på rundt 4000,-+mva (litt forskjell
