Tråder: 12
Ble medlem: Apr 2003
er det noen der ute som kan en del om eksra lys til biler?
har nemelig to lykter som jeg skal sette på. tenkte jeg skulle sette dem på taket. men lønner det seg og koble inn på en egen bryter eller lønner det seg og koble ledningene inn på selve "hoved"
Tråder: 18
Ble medlem: Feb 2003
Det er påbudt med egen bryter til ekstralys.
Tråder: 90
Ble medlem: Jan 2003
Du må koble inn med et rele, ellers brenner du enten bryteren eller orginale ledninger:
Dette er ganske enkelt:
Tallene varierer litt avhengig av releprodusent, men dette er de mest vanlige:
-Strøm fra batteriet gjennom en 15A sikring inn på <font colo
Tråder: 12
ok da får vi vel prøve på det og se hvordan det går. takk for hjelpen.
men det går altså ikke og koble fra batteriet til en bryter og ut til lyset igjen?
for da vil ledningene brenne opp?
kennethnykvist
Tråder: 90
Hvis du ikke bruker rele vil bryteren din ryke etter en kort stund + at spenningstapet gjør at de lyser dårligere.
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
Tråder: 144
Ble medlem: May 2002
Robert, er du sikker på at det er påbudt med egen bryter på ekstralysene? Jeg fikk nemlig ikke det da de ble montert på verksted da jeg kjøpte bilen...
/Anders
Tråder: 196
det er vel påbudt om du har mer enn 3 ekstralys (1000m)...jeg har selv 4 tusinger på taket, dem er koblet til hovedlyset slik at dem slår seg av og på sammen med det orginale fjernlyset, men har lagt inn to brytere slik at lysene kan kontrolleres som to p
Tråder: 192
Er IKKE påbudt med bryter lenger. Forøvrig så har du vel ikke lov til å ha mere enn en 2-3 lykter med 100W i hver? Det skal stå et nummer stemplet i lykteglasset. Som regel 17,5 eller 37,5. Dette er en verdi som skal legges sammen med det som står stemple
Tråder: 90
Tallet på lampene er % av Lux'en!
Problemet er at Vegdirektoratet aldri blir enige med seg selv om det skal være 75% eller 100%.
Dette har blitt endret en eller to ganger bare i år!
Per
91791531 / 64988722
Team X-Files
Tråder: 192
Ja stemmer de Per. Mener også at jeg har hørt at det er forskjell på lastebiler og personbiler. Helt tett regel er det uansett. Det lyser jo ikke noe lenger om du har 2 eller 10 bøtter så du må jo blende ner like seint/tidlig uansett.
-Raymond
-88 Jee
Tråder: 90
Bigset, bare til en uvesentlig info, det er 480 Lux som er normen ikke 460!
Per
91791531 / 64988722
Tråder: 37
viste at det var deromkring, men eg fann ikkje igjen infoen nokon stad. Berte å seie ein verdi som ligg i underkant...
Tråder: 12
ok takk for all informasjon. det har vært til mye hjelp
kennethnykvist
Tråder: 44
<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> Så vidt jeg husker er sukin negativt styrte lys.DVS konstant pluss og styring på fult og dimm av minus.<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middl
Tråder: 12
Tråder: 90
Dvs. at du må jorde rele'et gjennom fjernlyset og koble en ledning fra <font color=red>30</font id=red>/<font color=blue>3</font id=blue> til styrestrømmen(<font color=red>85</font id=red>/<font color=blue>2</font id=blue>).
Bryteren bør da kobles på le
Tråder: 18
Er det derfor mine lys tenner når jeg skrur av tenninga(negativt styrte lys)? Har koblet rele´ på "vanlig måte", og det som skjer er at når motoren går er alt OK. Men når tenning er av slår rele'et inn når det jordes.
Tråder: 12
ok da skal jeg prøve på det. skal ringe hvis jeg ikke får det til eller forstår det.
takk for hjelpen
kennethnykvist
Tråder: 90
Det er riktig Robert, det er en helt vanlig problemstilling med minusstyrte hovedlamper!<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
Per
91791531 / 64988722
