Tråder: 15
Ble medlem: Jan 2003
Kunne tenke meg å montere en kompressor for fylling av dekkene. Er det noen som har montert dette på sin bil, som kan gi meg noen tips! Har en Hi-lux -87!
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Hårek V8
Tråder: 43
Ble medlem: May 2002
Jeg var i USA og kjørte med en som hadde koblet en AC kompressor til "vifteremma" Den brukte han til å fylle sine 33". Jeg syntes det gikk rimelig fort. Det er ihvertfall en robust og billig løsning.
Tråder: 90
God ide, den tillater jeg meg å kopiere<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>!
Tråder: 90
Takk for tips!
Tråder: 30
Jeg var så heldig at det var AC kompressor orginalt på min AMC motor. Når du skal ha det på Hi-Lux er jeg ikke sikker på om det finnes braketter for å montere en York kompressor rett på. Hvis ikke må vel braketter lages. Når du først har fått montert komp
Tråder: 15
Hei Frank!
Takker for tipset! Var inne på webben å så på bildene, men ble ikke så mye klokere! Har ikke mekket så mye, så jeg trenger nok litt hjelp på veien! Er det noen spesiele deler som passer rett på uten ombygging, eller må et mekkes?
Håre
Tråder: 108
Heisann
Roffy har truffet kjerneproblemet når det gjelder å bruke orginal GM pumpe. Du må ha smøring av pumpa. Mulig det går å tilføre olje for å senere avskille den i "utlufta".
York kompressorne, sitter bl.a på Volvo, har eget oljereservoar, og egner
Tråder: 30
Det går fint an å bruke Sanden kompressorer til luft, men de må ha et eget oljesystem. f.eks en oljeutskiller på "utlufta" som kan føres tilbake til "innlufta". Derfor er det mye enklere å starte med en York. Men, enkelte York modeller spytter også ut olj
Tråder: 71
Ble medlem: Feb 2003
Hei, idag var jeg på sightsing i garasjen min... fant tre "Harrison" kompressorer, (sånn lang GM sak...), men så fant jeg en gammel kompressor fra en 62mod Chrysler, det var ei V-blokk med "topper" og bunnpanne, nesten som en mini HD motor, den er vel per
