TH 350
Jeg har en spliter ny TH 350 som er klar for å putes i Hi Liux. Den er jeg er inntresert og byte i en TH 700 sån at æ får 4 gear.
Eller at noen har et kit til TH 350 sån at den får 4 gear.
Mvh Remy.
Helt enig i å bruke 700 kasse istedenfor 350 kassa , men vær klar over at adaptern til 350`n IKKE passer på 700`n..Bare sånn hvis du allerede har handla adapter...
Okei da for jeg bruke TH 350. For di at jeg har kjøpt adapter til den fra usa.
ka e forselen på di to kessene.
Vet du om noen som har et adapter som passer en TH 700???
Hvis jeg ikke tar helt feil så er det utvendige boltmønsteret likt på begge kassene men det er forskjell på utgående aksel. Hvis det er riktig kan du bytte "innmaten" i adapteren..Hva den rørhylsa koster i forhold til en ny adapter vet jeg ikke.
Boltmønster og diameter/splines på utgående aksel er like på TH350 og TH700, men det er forskjell på lengde på akselen så adapteret vil ikke passe. TH700 kassa er også lengre enn TH350 så du må korte/forlenge mellomakslene, samt at du trenger noe elektro
TH 350 med Lock-up? Hva mener du? Er det mulig å gjøre noe slik med en vanlig 350?
Petter'n
82 Hi Lux - V8 - spiralfjæring - 35" - stepside - cab.
80 Hi lux - 36"
84 Jeep CJ7 - objekt
www.ringerikeoffroadklubb.no
Ja det mullig. Det er et gear til som er elektrisk styrt med en knap i biln på gearspaka eller på dærsporet.
Jeg snaket med en kompis av meg og han skule undersøke ka det kostet i sverige(han e svensk). så da tar han det inn i Norge så man sleper og be
Du kan IKKE bygge om en vanlig TH350 til lock-up, men du KAN bygge om en lock-up kasse til vanlig.
Hva det er?: TH350 lock-up er en 3 girs kasse med lock-up clutch i converteren slik at den låser converteren i 3. gir slik at den ikke slurer. Dette styre
Flyttet emnet, siden dette har blitt en teknisk diskusjon.
(Dette kan alle som har startet et emne gjøre ved å gå tilbake å redigere første innlegg i et emne) ;-)
/Anders
