Restaurering og ombygging Lada niva.
Har kjøpt en Lada Niva 1.7i 3-dørs hatchback (VAZ-21214) med  glassfiber hevet tak.
Målet med restaureringen er å eie Norges fineste Niva, og tøffeste handikapp bil
Restaurering påbegynnes 2.10.17
Håper dere kan hjelpe meg med avgjørelser om hvilke deler som skal kjøpes,
Jeg begynner med å demontere alle komponenter fra karosseriet, lakk skal fjernes og karosseriet skal elektrolyse behandles for rust, nedre del av karossoriet skal rust sikres, med elektrolyse behandles med kobber eller nikkel.
Bilen lakkeres. Både utvendig innvendig
Hele interiøret i bilen byttes ut, sammen med dashboard og seter
Alle slitedeler byttes ut, (  utenom girkasse og driverk )
Motor byttes, usikker på hvilken motor
Cluch bygges om, chluch skal styres fra ratt, gjennom pneumatikk/luft system
Gleder meg Smile
Spennende.
Er girkassa bra? Kardanger må sjekkes. Kryss kan være dårlige. Finnes moderne løsninger for å erstatte kryss.
Siter:Spennende.
Niva`n (1996), ble kjøpt hos bilforhandler i 2002, og har siden 2002 stått lagret, frem til jeg kjøpte den 1.20.17
Bilen er kjørt (131 200km) Tilstanden på girkasse er ukjent, bilen ble kjøpt usett og fraktet hjem på bilhenger.
Taket må senkes, men hvor får jeg kjøpt lavt glassfiber tak, må jeg støpe taket selv?
Ellers trenger jeg råd til heving, hva med dette orginale 50mm settet
http://www.russian4x4.de/en/home/1291016...-Niva.html
Girkasse er et av de svakere punktene på den bilen.
Glassfibertak er et norskt påfunn for å få biler godkjent som varebil. Hvis du vil ha et lavt glassfibertak må du nok få det produsert selv. Vil du ha et lavt originaltak så er det nok best å bare finne en delebil med ok tak som du kan flytte over eller å kjøpe nytt tak fra Ryssland.
Hvis du hever for mye blir bilen stiv. Dårlig flex. Bør ha ball joint spacers for ikke å miste fjæringsvei foran. Du kan få problem med leddene på stikkaksel foran hvis dem er gamle og tvinges inn i en ny vinkel. Vurder ståldiffhus for å senke diffen litt foran. Original diffhus er også en svakhet.
Hei.
Dette høres ut som et ambisiøst prosjekt. Blir spennende å følge  :thumbsup:
Skal du heve bilen så er HooDoo metoden med kiler frem og ringer bak den som er mest anbefalt, dette hever 50mm.
Gir en mere riktig fjær geometri og beholder samme mykhet i bilen. Mye info å finne på baxter sinn side om Lada Niva der han har samlet mye linker og info fra nedlagte sider.
Her er info om bla Hoodoo heving og alternative metoder fra Baxter side om Lada Niva
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm
Vaz Mas her på forumet har skifta motor og lage nytt lavt tak, støpt av glassfiber.
se tråden for info og ideer.
http://www.offroad.no/forum/topic/117076-lada-niva/
De vanligste motrobyttene er eldre Fiat twincam eller Citroen/Peugeot 1,9Dielsel, men alt er mulig Big Grin
Har slev søkt om og fått godkjent motorbytte til en Citroen/Peugeot 1.9 Turbo diesel på 90hk, men har ikke kommet igang enda.
Kan også rekomendere å gå inn å kikke på det svenske Niva forumet http://lada-niva.se som er et av de mere aktive ladaforumene, med masse dokumentasjon og kunnskap. Det er beste plassen å stille spørsmål å søke hjelp. mange brukere som er inne daglig å man får raskt svar av erfarne Niva eiere.
Et tips hvis du skal handle deler er http://ladapower.com velsortert nettbutikk og god support. Det er 10% rabatt på alt man handler hvis man bruker rabattkode "lada-niva.se"
Lykke til
Yes, da var jeg endelig i gang med å plukke Nivaen
maggan@ takker for informasjonen
Kan hente en fiat motor 2.0 twin cam turbo, men er usikker på den passer på girkassen?   Har ikke bestemt meg om taket, jeg
har lyst å fjerne glassfiber taket og sveise på nytt tak . ( stål tak koster  2100kr+mva)  men jeg  har ikke greid å bestemme meg om hva som er finest, lavt eller høyt tak
Alt som finnes innvendig i bilen byttes, bestillte kompett <span>Interiør til bilen fra Lada i ukraina (komplett dashbord, seter, dørtrekk, deksler, teppe og div)</span>
Gleder meg til å følge med på denne. Legg ut masse bilder[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png].
kult! ikke den mest vandlige bilen å restaurere... russerne har laget mye bra, men også mye dårlig. lastebil kan de iallefall! niva når vel ikke helt opp i den klassen, men lykke til iallefall! mer har ikke jeg å tilføre av kunnskap...
Daniel Krüger -
Y61 patrol godkjent m BMW M57 204hk/410nm
Dodge ram W250 crew cab - restaurering m/ motorbytte pågår. Nissan 2.8TD, 4L80E
Skal jeg gå for 50 eller 70mm heving, hva mener dere ?
edit
Heia. Hur går det med restaureringen? venter med spenning på å få se bilder på prosjektet  Big Grin
Heisann
Nå er bilen plukket og klar til vask. Ellers lite rust på bilen uten om rust i begge innerskjermer bak,l itt i venstre kanal og på venstre dørblad,  Bakluka hadde så mye rust at jeg kjøpte ny
Lagt til 22.06.18
Venstre dørblad skal byttes ut
.jpg   IMG_0109.JPG (Størrelse: 115.95 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0149.JPG (Størrelse: 133.51 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0128.JPG (Størrelse: 148.9 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0117.JPG (Størrelse: 161.72 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0112.JPG (Størrelse: 91.67 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0171.JPG (Størrelse: 122.14 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0173.JPG (Størrelse: 144.79 KB / Nedlastinger: 8)
slettet
Siter:Spennende.
Kan du fortelle mer?
Nå er endelig det meste av deler i hus,
Alt innvendig intenør blir nytt, de eneste tingene innvendig i bilen som ikke byttes ut  rattstamme og kupevarmer SmileAlle deler under og utvendig  skiftes ut... også vinduene Wink Det eneste jeg ikke bytter er driverk som akslinger og girkasser.
Blir ikke til jeg senker taket.
For dere som trenger nytt tak så koster dette rundt 2000kr +mva med frakt fra Lada forhandleren i moskva
Er det lov å montere halvbur i bilen, så lenge  det ikke finnes stag som hindrer eller hemmer inn og utstigning ?
.jpg   IMG_0017.JPG (Størrelse: 134.44 KB / Nedlastinger: 10)
Nå skjer det saker, fikk lånt løftebukk og høytrykk spylt og vasket bilen godt.
Så for meg en masse arbeid med å fjerne den gamle coatingen under bilen, men jeg fant ut at ved å sprøyte
bensin på tektylen/coatingen over en periode på ca. 20min løste den seg opp og lot seg spyle av med vanlig høytrykkspyler.
Siden bilene er kjent for støy kommer jeg til å legge arbeid i støydempning, på tropedoveggen har jeg sprøytet 3mm lydempnings masse, alle hulrom skal behandles med dette og etter på kommer to lag 4mm dempningsplater.
Lydempning innvendig i bilen blir minimum 10mm,
Ellers veldig glad at jeg ikke kappet av taket, i følge motorregisteret fra 2017 finnes det bare 30stk registrerte Niva varebiler i norge, og 387stk Niva registrerte personbiler.
Lydempning tropedovegg
.jpg   IMG_0016.JPG (Størrelse: 97.3 KB / Nedlastinger: 11)
.jpg   IMG_0004.JPG (Størrelse: 105.62 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_0009.JPG (Størrelse: 157.06 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0011.JPG (Størrelse: 131.87 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0017.JPG (Størrelse: 146.35 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0019.JPG (Størrelse: 144.61 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   IMG_0012.JPG (Størrelse: 125.59 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   IMG_0013.JPG (Størrelse: 141.08 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   IMG_0014.JPG (Størrelse: 154.68 KB / Nedlastinger: 7)
Hei og beklager kjempeseint svar. Flott at du jobber videre med bilen, blir nok bra det.
På bilen jeg hadde bytta jeg kardanger til: http://www.offroadrunner.ru/katalog/tran..._1531.html <a>og http://www.offroadrunner.ru/katalog/tran..._1532.html</a>
Mye mindre lyd sammenlignet med de originale kardanger med kryss. Skriv på engelsk til info@offroadrunner.ru Dem er litt treige men får ting sendt til Norge til en ok pris.
Ser at du har fiksa rust på skjermene bak. Her kommer rusten av at det er flere lag med stål og rusten kommer innifra. Beste medisin er å borre et lite hull i toppen av hver av de svulstene som går opp fra fjærstøtta. Så fyller du disse med nokka tynt som stopper rust. F.eks. fluid film på sprayboks. Ellers vil den rusten komme tilbake igjen. Etter hvert også på utsiden.
Hei igjen,
Litt nyskjerrig på hvordan det går. Har du noe nytt å fortelle eller flere bilder å vise frem Smile
