Ram fusker når den går på bensin, men ikke når den går på gass
Har en Dodge Ram 2002 mod 4,7 l. Bensin /Gass
Den går ikke på alle 8 når den går på bensin, på gass går den helt fint.
Har byttet plugger, coiler,O2 sensorer, men har ikke blitt kvitt problemet.
Er det noen som har hatt tilsvarende problem?
Har du venturie gass anlegg eller dyser ut til hver sylinder?
Det er en dyse til hver Sylinder.
noen tips!
sett et skrujærn mot en og en injector å lytt om de virker!
ta ut pluggene å sjekk om noen er "druknet", hvis den får bensin å ikke tenner så har du et tenningsproblem, burde få "code" da. kan i såfall være pluggledning..
har du tenningslampe så er det enklere å sjekke ledningene.
kan bli såpas nødvendig å ta ut alle injectorene, så montere de i fuel-rails'n å kopp under hver injector, kjør på starter'n for å sjekke at de faktisk gir fuel.
[Bilde: ram-pic-1.jpg]
Har hatt ute dysene,satte spenning på de for å sjekke at de åpnet og det fungerte. Har ikke prøvd å montere de og kjøre på starteren, men det må vell bli det neste.
Byttet over alt fra Bank 1 (Dyse,coil,plugg) til Bank 2, problemet fortsatt det samme.
Har fått opp feilkode P0171 Fuel system lean. Har gått igjennom feilsøkings liste for denne koden og det er vell bare PCM en som gjenstår på den listen..
få sjekka bensintrykket også.. på manuelt vis. mulig pumpa di begynne å bli slapp!
Bensintrykket ser greit ut ca 50 PSI
