Godkjenning av hjul på Cherokee
Er det problemer å få godkjent litt større hjul på Cherokee? Jeg har bestilt OME myk type, og lurer på å spare til 30" eller 31" etterhvert. Hvilken dim passer best, og hva sier Biltilsynet (les: hvordan kan jeg få Biltilsynet til å si ja)?
Hørte noen
Hadde du gått for et 3" ProComp sett kunne du satt på 31x10,5x15 uten problemer......det vet jeg med sikkerhet. 8x15 felger og hjul som fint går innenfor de originale bredderene.
Godkjenne og atter godkjenne......så mye mas det var om det da????<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
31x9,5 er en dimensjon de "store varehusene" i USA sikkert har, men her hos oss blir denne dimmen noe ukurant. Jeg har ikke et eneste f
Joa, men svingradiusen er jo det jeg liker best på hele bilen, vil ikke ødelegge den.. =)
Men hvis 31x10,5x15 går fint med 3" procomp skulle det jo gå like fint med OME, hvis ikke procomp bytter ut stagene som holder forakselen, forsto det som det var
Jeg har 30x9.5 på OME-kitet og de rubber borti nedrebærearmer(eller hva f. de heter på norsk) ved fullt rattomslag ihvertfall på den siden av akslen som blir "trukket inn under" jeep'n når den blir hevet !
Har skaffet "adjustable trackbar" men er ikke mo
Jeg har hatt XJ med 30 x 9.5 og OME fjærer. Det går greit, bortsett fra subbing på nedre controlarm. Dette kan sikkert fikses ved å bytte armene til noen som er mindre "omfangsrike" hvis du vil beholde svingradiusen. Hvis lengden er den samme som WJ (ny g
Jeg har OME og BFG 31x10,5 på min XJ. Fra før hadde 30x9,5 og de subbet kun med full sving. 31x10,5 subber tidligere ja, men det er egentlig ikke noe problem, kanskje jeg skal skru ned svingradiusen som det ble nevnt, for den er jo meget bra i utgangspunk
Jøss, ante ikke at det var så mange cherokee'er er inne.. også som kan svare på akkurat det jeg lurer på, a gitt! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Hvordan er det med dere, har dere koblet vekk stabstag og kjørt litt "oppimellom", alts
Som Amund sier så byttes armene ut i ProComp settet...
PS det er ca 19 mm forskjell i sideretning ved 3" heving...dvs at panhard/trackbar stag må flyttes eller at man skifter til justèrbart stag.
Hei Hoel, kan jeg kjøpe de undre bærearmene fra procomp-settet ditt? =) (Har kjøpt OME allerede..)
De ligger i en pent lokket eske med påskriften 1 av 4 på.
Splitter desverre ikke de settene. Må tenke på den som faktisk velger settet fra oss, med papirer som stemmer med delenummerene ....kan sikkert speisalbestille for deg, men de eksisterer ikke som
Har en TJ med ProComp 4" løft på, byttet armene tilbake til orginalt
etter en stund og satte på ome dempere.
Ble ikke akkurat verre å kjøre.
Trønder
Hvis lengden er den samme som WJ (ny grand) har den en innsving som gjør at det skal gå bra, men det er sikkert ikke det billigste alternati
Hvordan er det med dere, har dere koblet vekk stabstag og kjørt litt "oppimellom", altså testet full akselpendling? Går hjula deres innafor s
Hm, detta var moro. Får prøve det der hvis det subber.. men først blir det skilter, motor og originalhjul en stund.. Takk for alle tips! Gøy at så mange faktisk har peiling på Cherokee, hører ikke så mye om dem ellers..
XJen min med 31x10,5x15 og OME gikk rett igjennom EU-kontroll hos Statens Vegvesen.
#17
Åssen er det med subbing hos deg? Hva slags felger (innpress) har du, og går hjula oppi skjermene på utsiden?
#18
Som sagt så subber dekkene foran i det omtalte staget ved bra sving. Innpress er nok standard med 7,5x15 felg. Når det gjelder om dekka tar oppi skjermene, så må jeg teste det ved offroad først, dekka er en måned gamle...<img src=icon_smile_approve.gif bo
#19
Åssen blir bilene seende ut med sånne hjul, a? En jeg kjenner har en Landcruiser LJ73 med 245/75-16 all terrain, og de ser ganske SVÆRE ut. Men landcruisern er en ganske stor bil i forhold til cherokee, og i følge dekkalkulatoren min (http://home.c2i.net/
#20
Det er ikke svære hjul, bilen ser bare mer "normal" ut enn med originalhjulene. http://home.no.net/kimtur/bilder/jeepen.jpg
97 Jeep XJ 2,5TD
OME + 31x10,5x15 BFG A/T
