Hvor "sitter" viftemotor (defroster) på Cherokee?
Noen som vet hvor viftemotoren er plassert på en 91 Cherokee.
Den har sluttet å virke og det er veldig kaldt!
Har tidligere skiftet den motstanden som sitter inni bilen under på
høyre side, så den burde være i orden.
Har også sjekket sikringer til v
Heisann
Kan ikke hjelpe deg annet enn å anbefalle en Heynes rep. bok, koster bare et par hundrelapper.
Trond
På min, som er '86-modell, stikker bakenden av motoren ut på høyre side av motorrommet, ut av torpedoveggen, nesten like under panseret.
Vifta på min virker bare på fullt, hvor sitter den motstanden du snakket om, regner med det er den?
Takk, fant den! Nå er den fikset.
Dem motstanden som regulerer hastigheten på viftemotoren
måtte jeg skifte i sommer. Den sitter i plast"kanalen" inni bilen på høyre side. Du kommer enkelt til ved å ta vekk det lille plastdekselet som sitter over "bena
