Heving av wrangler
Jeg har en Wrangler 89 modell. og har tenkt og ha på 35"x12.50" dekk.
Hvor mye må jeg heve for og få på disse?
Lasse Wavik
Tja......skal du utenfor veien noen gang? Skal du godkjenne den?
Bare til gatebruk tror jeg det holder med fra 3 til 4 tommer. Dette kan du fordele som du vil på fjærer eller/og bodylift. Husk også på lengen på dine bremseslanger om du tar for mye hevi
Jeg har tenkt og få på OME sett og 3"body lift.Lurer bare på om det er nok? Jeg har sjakler som hever 3 cm fra før. har også 8" felg så det er ikke noe problem. Kjører også i terrenget når det er treff, må jo det. Er det ikke OME og 3" body lift du har da
<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Ja OME og 3" bodylift er det jeg har i tillegg til ca. 1" på de smørbare OME-sjaklene. Det gikk fint uten 1" på sjakler også!!!!!
Jeg har "extended brakehoses" fra ProComp (BGNor) også. Siden jeg trengte ma
Takker veldig for tipsene jeg har fått. Men hva er extended brakehoses for noe? Og er det veldig jobb og få senka transfer kassa?
Og hva annet kan skje når du hever den så mye? Kjøpte du noe annet med body liften,tenker på transfer kassa, og hvor mye kos
"Extended brakehoses" er forlengede bremseslanger og det er et must på Wrangler ved litt fjærheving.
Hvis du går for et bodylift kit behøver du ikke gjøre noe med tranferkassa, men dersom du går for et hevesett over 2" er dette absolutt tilrådelig. Det
..ja da var det meste sagt om det....
NB! Jeg trang ikke å senke kassa egentlig...jeg fikk ingen vibrasjoner etter å ha heiset bilen, men det er forskjellig fra bil til bil sikkert.
Ronny
Bodylift koster ca. 2000,- tror jeg. BGNor og 4x4supp. har dette.
Det er IKKE vanskelig å senke trsf.kassa. 6 bolter..smakk-smakk..og der var det på plass......
Ronny
Åssen OME sett kjøpte du?? Har sett på internett og sett at det kan heve fra 2" til 2.5".. Så jeg vet ikke hva jeg skal velge.. Eller har jeg misforstått?? ( tror ikke det,var masse å velge mellom)
Så dette på www.4wd.com
Hevie duty??
Lasse Wavik
