Tråder: 40
Ble medlem: Jan 2003
Hvordan identifiserer jeg min bakaksel på min Cherokee?
Har hørt mye om Dana 30-35-40 osv men vet ikke hva slags bakasel jeg har på min Cherokee. Finnes det noe nummer eller annen identifikasjon på bakaselen?
Takknemlig hvis noen kan hjelpe?
Tråder: 6
Ble medlem: Sep 2002
Om ikke bilen din har fått byttet ut den orginale, så har du en Dana 35. Er denne fra etter 1990, så er denne en "c-clip"-aksel. Før 90 har ikke c-clip. Utvekslingen skal stå på et lite blekkskilt mellom skruene på lokket inn til innmaten. På dette skilte
Tråder: 6
....og forresten....etter 1990 og "norsk" bil har sannsynligvis 3.54 utveskling. Og.....Dana 30 foran.
Ronny
Tråder: 40
Takk for hjelpen. Den er original. De fleste nummer fant jeg ikke. Ligger muligens under tectyl o.a. Men jeg fant et nummer på selve diff'en. I godset stod det 35C. Gikk også inn på anbefalt link fra BG Nor, og den ser akkurat lik ut som den med betegnlse
Tråder: 6
Ble medlem: Jun 2002
Ja det kan du være da. Ta gjerne en stålbørste og få vekk litt møkk fra akselhylsa og vask deretter med litt tynner white spirit eller lignende.
