03.12.2002, 00:00
Noen som vet original backspacing på TJ felger ?
Geir
XJ årgang 94
2" OME , 30x9.5 BGF A/T
JKS Disco...
Geir
XJ årgang 94
JKS Disco...
Backspacing på TJ
03.12.2002, 00:00
Geir XJ årgang 94 2" OME , 30x9.5 BGF A/T JKS Disco...
04.12.2002, 00:00
OK...var redd for det :-)
04.12.2002, 00:00
Hei!
Så vidt jeg vet er backspacing på TJ felger lik som både XJ og ZJ. Per Yngve har kjøpt noen TJ felger som han mener å bruke på sin ZJ. Prøv også å søke på JU med søkeordet backspacing, vil anta at du finner noe der.
04.12.2002, 00:00
org. innpress er 25
04.12.2002, 00:00
org. innpress er 25
28.12.2002, 00:00
Original back-spacing på TJ er 5,25" = ca. 133mm (målt fra festeplate til bakkant av felgen.
Legg en rettholt el.l. på felgkanten og mål rett ned på festeplata). Offset'n originalt (7")ligger på ca. + 25mm (Felgen bygger da 25mm innover i forhold til m
29.12.2002, 00:00
Felgene som fulgte med Cherokee'n min da jeg kjøpte den burde vært ulovlige (og er vel egentlig også). De stikker så mye ut at skal jeg prøve å kjøre et sted det er bittelitt skakt går dekka oppi skjermutbyggerne, pluss at styrevinkler og ikke minst påkje
