Jeep Cherokee 4.0L, 1990. Motor stopper ved belast
Jeep Cherokee 4.0L, 1990. Motor stopper ved belastning.
Stopper når belastet en stund i mye snø
eller søle. Starter igjen etter noen minutter.
Varierer hvor lenge jeg må vente før den starter.
Feildiagnose på :Colant sensor og Rad.fan contorl.
Går he
Snålt.
Kan det være en overledning eller noe slikt et eller annet sted mellom sensor(er) og sentraleneheten?
Kan du resette prosessoren?
Dukker sensorfeil etc. opp også ved vanlig kjøring?
JJ
Vet ikke. Hvordan finner jeg ut om det er overledning mellom sensor og sentralenhet? Har også lett etter bensinfilter, men finner ikke det heller. Skal det ikke være noe filter? Har forsøkt å koble fra batteriet en stund, men samme feilkodene kommer etter
Hei, filteret sitter vel i tanken antar jeg.
Uten sammenligning forøvrig hadde jeg en Peugeot med monopoint injection, som ikke gikk på annet enn tomgang, På den var det problem med bensinpumpe og -filter. Kan være verdt å plukke ut dysene og se om du ka
Den vakumventilen ved bensinen er trykkregulator. Trykket skal være 40 psi ved oppstart og 30 psi ved drift. Det bør være et filter under Jeepen like foran bensintanken.
"Colant sensor" sitter foran på motoren ved termostathuset.
Den er skrudd inn i h
Jeg tar ut dysene og sjekker disse, og om det er et filter i tanken. Har vært i garasjen og sjekket,det er ikke noe filter mellom bensinpumpe og tank heller. Den vakumventilen, kan den "fuske" på noen måte slik at trykket faller og det kan være derfor den
Bensintrykket er enkelt å måle. Koble en trykkmåler til skruekoblingen på det røret som går til injektorene.
Colant Sensor git tempraturen på motoren og det brukes til å beregne hvor mye bensin motoren skal ha.
Det er rart om du skulle ha filteret i tan
Takk for gode råd!
Renset dyser, skiftet colant sensor og tok
en reset på sentralenheten.
Feilkoder er borte! Stopper ikke!
BILEN GÅR SOM EN DRØM!
Takk for god hjelp!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Artig at forumet var til hjelp.
Vet du om det var summen av fiksene som løste problemet, eller om det var dyser, eller sensor, eller....
Kan være artig å vite "når" en selv får problemer.
JJ
For det første var dere som er aktive i forumet til god hjelp i den forstand at dere satt forkus på ting som jeg hadde fått feilinformasjon om fra forhandleren. Denne påstod hardnakket at colan sensor, som jeg fikk feilkode på, satt på innsugningsmanifold
