Støtstenger.
Skulle sjekke støtstengene på Jeepen siden motoren tikka litt.Skulle jo være en grei jobb...men klarte jo selvsagt å knekke en av boltene som går gjennom vippearmsbroen da jeg skulle skru de sammen igjen. Sad  Mente jeg ikke strammet mutteren for hardt men tok jo feil dær !
Lurer da på om denne bolten er skrudd ned i toppen så den går å få opp for å montere ny...noen som vet ??
Bilen starter å går fint men bolten må jo byttes,er bare en mutter/bolt som holder den på plass nå.
Di er skrudd.
Disse mutrene skal du stramme med 35 Newton, topplokket skal strammes med 19 Newton
Lykke til!
Takker for svar Smile  Går da ut fra at de ikke er skrudd links,med tanke på retninga mutren skal strammes ? Er det noen "knep" for å få skrudd ut bolten,er jo ikke lett å få godt tak på den da den jo er helt rund.
En annen ting er at støtstengene virket ok,var byttet for ca 50000 km siden og bilen er nå gått rett over 200000 km,så setter pris på om noen har ei formeining om hva som lager den tikkelyden,blir kraftigere ved gasspådrag,sånn rundt om 2000 rpm...mange spørsmål Smile)
Sjekk her: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.p...l#msg61210
Her har de byttet ut støtstengene med noen litt lengre, for å kompensere for evt slitasje i setene.
Hørtes ikke dumt ut me litt lengere støtstenger,næi. Men akkurat nå e problemet å få opp dein jæv... bolten som æ knekte.
Men takk for tippset,ska prøv det når æ skifta de Smile
Oky,nettopp fått vite at det ikke er all verden å få ut boltenSmile Første jeg må gjøre er å skru ut bolten ved siden for å få bedre plass til tanga.denne skulle være grei å få ut ved at jeg skrudde muttra ned på bolten og låste denne av med ei mutter på topp.Bolten som er knekt går også fint å bytte ut med en 8mm skrubolt med hode.
Toppdekselpakninga delte seg så skal prøve å tette den med rtv-silikon siden jeg ikke får ny pakning før over hælga. Tenkte jeg skulle gjøre det på følgende måte: Gjøre ren dekselet,smøre på dær pakninga ikke tetter å la det tørke/herde en go del før jeg monterer dekselet,noen som har ei formening om det...kanskje montere den med en gang ?
Skal komme tilbake med ei pussig historie om denne bilen,så er det nån som e litt overtroisk så følg med ! Smile
Kor det blir av den pussige historia?? :-)
