Tråder: 43
Ble medlem: May 2002
På min ZJ er det ikke noe taue "dings" foran i det hele tatt. Det er montert x-tra lys der de evt skulle vært, så det kan være at noe er fjernet. I går var jeg på skroten og plukket litt småtterier og fikk øye på at en ZJ hadde en taue "greie" på venstre
Tråder: 6
Ble medlem: Jun 2002
Vær litt varsom, har sett flere såkalte klargjorte Jeep'er, hvor transportfestene *ikke* var tatt av !!
Disse er beregnet på drag *nedover* til dørken....
Prøver du å dra horisontalt i et slikt feste, så er det fort gjort å
vri i stykker noe (f.eks. ra
Tråder: 43
Jeg postet det samme spm på NAGCA. Fikk svar fra en som hadde sett den i en original Jeep katalog, men aldri i virkeligheten. Den heter "TOW EYE", og det burde bety at jeg kan taue i den. Skal prøve å få tatt et bilde av den.
93 ZJ 4.0 Laredo st.v. OME
Tråder: 2
Hei Tor.
Den delen du fant på dynga er org på laredo og ltd,
tow hukken Øystein har er kun org på biler som heter
ORVIS,OVERLAND eller COUNTRY. De modellene har skid
plate, stivere fjærer og noen, hvis de er bestilt med
det mørke vinduer bak. Man
Tråder: 43
Vel, ZJ ble vel ikke levert i Overland eller Country utgaver??? Jeg trodde Tow hooks var en del av Off-road og/eller up country pakken som består av skid plates og tow hooks og kunne bestilles på alle modeller. Hvis Tow eye som jeg har er std på Laredo og
Tråder: 43
Jeg prioriterte å skru fast min nyervervede TOW EYE, i stedet for å ordne PC. Krok kan beskues på Rena, eller når papirkopi kommer fra foto forretn.
Tor
93 ZJ 4.0 Laredo st.v. OME Lift + 10mm spacers, OME SD40, Mopar skid plates, Tera QD's, Goodyear
