Jeep Cherokee 2,1 TD problem
Har et problem ved at den ikke vil gløde motoren. Har sjekkt tenningsbryteren og den ser/er tilsynelatende OK. Har målt glødepluggene og funnet ut at det er i orden. er det noen som har forslag til hva mere som bør sjekkes? Alle forslag mottas med stor ta
Har du målt om det er spenning på glødepluggene når du gløder? Vil anta at det finnes en sikring og et rele på gløde kretsen. Du bør skaffe deg en manual med skjemaer over det elektriske, eller dra på et verksted. Motoren er en Renault diesel, så de kan k
