25.01.2007, 00:00
hei.. varme apperatet funker nå bare på hakk 3 og 4. men ikke på 1 og 2.. hva kan det være? registeret?
trøbbel med varmeapperatet
25.01.2007, 00:00
25.01.2007, 00:00
skift motstand til varmapparate
25.01.2007, 00:00
Dvs? hvor sitter den da?
05.02.2007, 22:58
Hei Jeger`n... Skal se etter på bilen min og i det elektriske kartet jeg, svarer så fort jeg har funnet ut av det.
Den pleier og sitte i nærheten av bryteren og har noe som ser ut som ei fjær på ei lita print plate. Er jo den "fjæra" eller spindelen som fungerer som motstand da for og gi mindre strøm til vifte motoren din.
Vil det ikke gå så skal det gå om vi så skal grine begge to....
13.02.2009, 19:07
Har samme problemet på min Campo. Har du funnet ut hva som var galt?
Nå nettopp konka hel varmeapparatet og masse varsellamper (drivstoff, registerreim, olje osv) har begynt å lyse. Har sjekket alle releer og sikkringer. finner ikke noe galt der. Skjønne rikke hvorfor varsellampene skal begynne å lyse pga varmeapparatet. Johs.
14.02.2009, 16:37
<!--quoteo(post=1500917:date=13 Feb 2009, 19:07:name=jfhojem)-->QUOTE(jfhojem @ 13 Feb 2009, 19:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har samme problemet på min Campo. Har du funnet ut hva som var galt?
Nå nettopp konka hel varmeapparatet og masse varsellamper (drivstoff, registerreim, olje osv) har begynt å lyse. Har sjekket alle releer og sikkringer. finner ikke noe galt der. Skjønne rikke hvorfor varsellampene skal begynne å lyse pga varmeapparatet. Johs.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Høres jo nesten ut som viftereima di har hoppa av da? Stopper dynamoen så kommer det jo ofte en del lamper... Men det med kupevifta hørtes snodig ut... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/iiam.gif[/img]
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
25.03.2009, 12:46
<!--quoteo(post=1106866:date=25 Jan 2007, 00:00:name=elgjegern)-->QUOTE(elgjegern @ 25 Jan 2007, 00:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dvs? hvor sitter den da?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skru ut hanskerommet. Den sitter på luftekanalen.
27.03.2009, 16:51
Har også problemer med varmeapparatet. Det blir ikke ordntlig varmt, selv om jeg har kjørt i flere timer.
Termostaten har blitt bytta, uten at det hjalp, så er mottakelig for andre forslag. Luftstrømmen er også mye dårligere når den står på varmt, i forhold til kaldt. |
