mister oljetrykk tomgang
trooperen brygger på et elle anna trur e.. fullt trykk på tomgang på kald motor men varm motor siger oljetrykket heilt ned på null:o men kommer igjen så fort eg gjer gass... oljelyset skrur seg ikkje på men e det oljepumpa som holde på å ta kveld eller? hmmm[Bilde: DSC00156.JPG]
Det er normalt at oljetrykket faller på tomgang. Dersom ikke oljelampa lyser er det kanskje meteret ditt som ikke er helt rett? Renaulten min faller til ca. 3 bar på tomgang med varm motor og 5w40 full synt olje. Straks jeg rører pedalen spretter det opp til 5.. Tomgang kald motor er 7+ [Bilde: biggrin.gif]
<font face="Lucida Console"><font size="1"><font color="purple">Trykkbar---></font id="purple"></font id="size1">[Bilde: icon_smile_big.gif]<font size="1"><font color="purple"><---trykkbar</font id="purple"></font id="size1">
<font size="4"><font color="purple">Lovdata.no</font id="purple"></font id="size4">
Ønske sæ kort patrol eller XJ
</font id="Lucida Console">
Nå vet jeg ikke hvilken motor du har, men 2.3 bensinern skal ha 4 bar ved 3000 RPM. 2.3TD skal ha 1,5 ved 700RPM.
Lenge siden du bytta olja?????
Det er bedere å hoppe i det enn å drite i det!!!!
Ehh javel
har 2.3 td maskin. bytta olje for ei uke sia da eg satte i motoren nylig.. har riktignok 3 smålekkasjer og oljenivået er en cm over toppstreken. kan jo ha med det å gjer? men syns motoren lekker mer om eg har nomalt oljenivå:S har ikkje nøsta opp i det siste her men har hatt et inntrykk av det.. olja eg kjøre på trur eg e ursa super 15w- 40.. for annleggsmaskiner, men har ikkje hatt problemet på denn forrige motoren..
hmm.. merkelig. har du riktig filter da? kan jo være pumpa som du sa, er ikke umulig det skjønner du. har motoren gått mye da eller?
veit ikkje kor langt den motoren har gått... no vurdere eg å selga heile bilen og ei ramma som e korta 45 cm, meint til offroad-prosjekt. så har eg ei forstilling og ein kjellar full av delar... men så lure eg på om da e nåken så e villig te å kjøpa nåke slikt samla? detta e berre ein tanke endå så skal publisere det bedre når eg har bestemt meg
Ikke bruk ursa super på motoren,bruk heller hvalvoline olja fra yx, mye mer stabil olje enn mineral olja hvis motorene er litt slappe i fisken event.
Vil det ikke gå så skal det gå om vi så skal grine begge to....
