Tråder: 10
Ble medlem: Apr 2005
Finnes det noen retningslinjer for beregning av lufttrykk ved endring av hjuldimensjon. På min Excursion har jeg byttet vinterdekk fra originalt 265/75-16 til 235/85-16 og er kjempefornøyd med det, men hva med korrekt lufttrykk?
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
Lurer på det samme på min e350.
Har der 265/75/16 og gnudde i 55psi foran og 80psi bak etter dekalet i døra men, har nå 55psi bak også siden de var mere slitt på midten enn på sidene.
-80 Chevrolet Malibu Classic 355/TH350
-92 Ford E350 7.3 IDI/E40D
Tråder: 5
Ble medlem: Mar 2005
på thaoen min bruker jeg 35psi 265/75-16 og på f450 camping bil bruker jeg 55-60 psi dekk 235/85-16 men da er det tvilling bak og egenvekt på ca5 tonn
Tråder: 6
Ble medlem: Nov 2006
På 265/75R16 orig. dim på min 2001 Exc. V10 kjørte jeg 52psi foran og 50 bak ved lite eller ingen last (Lappen i døra sier forøvrig 55/55 originalt). Kunne ikke se tegn til ujevn slitasje, passet også opp dekkrotasjon som foreskrevet av Ford.
Nå med 295/75R16 er jeg anbefalt 48 foran og 46 bak av AT. Det virker så langt å være utmerket. Kan det være indikasjon på en regel om opp i dim. ved samme profil = ned i trykk?
Og omvendt? Jeg mener forøvrig at boka på noen av mine tidligere biler som hadde alternativ dimensjoner oppgitt, men samme rulleomkrets, anbefalte uendret trykk i dette tilfellet.
-01 Exc. Ltd. V10 TechnoCarb LPG, Arctic Trucks "295"
