Tråder: 11
Ble medlem: Jun 2002
Tankmålern sitter som sagt i tanken og etter som jeg husker integrert med bensinpumpen.
Jeg bytta min på merkeverksted for endel år siden, kostet 2000kr med arbeid, da tok de tanken ned og bytta ut hele skiten...billege deler til GM.
Dengang kostet pumpe-måler 820kr eksmva.
mvh
cesandberg
Tråder: 23
Ble medlem: Mar 2006
det skal komme ut en kabel i motorrommet som er til for å sjekke om pumpa går ,men å lytte er bra hører du ikke pumpa, når du slår på tenningen må den byttes ,husk at pumpa går i 4-5 sek. når tenning er på kjøpte min hos ci ser. pris ca 350kr for bare pumpa.
astro
Tråder: 11
jeg fant en plugg på ledningen til pumpa, rett ved hengerfestet, som jeg kjørte 12v rett inn på for å teste pumpa, den funka ikke, og ble byttet, men hos meg så fusket bilen et par km før den stoppa helt.
mvh
cesandberg
Tråder: 16
Ble medlem: Dec 2004
Hallo
Det sitter også relé for bensinpumpa under panseret, mener og huske at de er montert ved venstre forskjerm. sitter to relé der (husker ikke hvilket som er til bensinpumpa), men ta de ut og sett 12vdc rett på så hører du om de virker.
Slik er det hvertfall på min ´89 modell.
Det skal helst brumme litt…..
