Explorer støtdempere
Vurderer å bytte demperene på exploreren da den er noe vinglete å kjøre til tider, fremme er det jo greit, vanlige dempere, men bak han den lasteregulator på demperene, dvs når jeg laster inn vekt så kjører den luft i demperene og hipser den opp til vanlig høyde igjen. Hvor får man tak i slike dempere til en normal pris? Spurte på ford og de sa de aldri hadde byttet de demperen bak på biler med nivåregulering. Skal ikke disse byttes?
TG
Chevy Trucks, lift'em and drive'em!
Er du sikker på at det er luft som kjøres inn, og det ikke er olje? Mercedes har nemlig et slikt system på 124 stasjonsvogn. Sitter en liten hydraulikkpumpe foran på motoren, det som ser ut som støtdempere bak er i prinsippet to hydraulikksylindere med en slange til en gass akkumulator, det er der selve dempingen forgår. I prinsippet samme systemet som på Citroen, bare en del enklere. Om "demperen" ikke lekker så funker den, men akkumulatoren kan miste trykket, og da funger det ikke noe særlig.
Det er luft, for når bilen blir tømt for tunge ting så hører man et pfffffffttthh når bilen går tilbake til normal stilling
Lurer også på om de kan lekke litt for hører kompressoren går ganske ofte selv uten at man har noe baki..
Og når jeg hadde 800kg med fliser baki så gikk kompressoren veldig ofteBig Grin
