lys varmaparat
har problem med lys i varmaparatet mit det lyste for en uke siden nå døt,har prøvd 3 stk nye pærer jelper ikkje noe... målte med en glødelampe tok jor en an plass den lyst men gang må eg bare klaske på en joring da eller??? noen forslag?
Hvis pærene lyser når du tar jord fra et annet sted, så er det jo bare å legge opp ny jording. Forutsatt at det ikke begynner å lyse når det ikke skal lyse. Da må du prøve andre løsninger.
Lykke til [Bilde: cool.gif]
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
Murphys lov: alt som kan gå galt, går galt.
www.bruktbildeler.com
Bytta pærer i min i sommer. Veldig følsomt at de fine trådene bakerst på pæra (glødetrådkontaktene) kommer på riktig plass, har lett for å bøye seg vekk, og da blir det null lys... [Bilde: wink.gif]
hvordan ser eg da om di bøye seg vekk?sliter med og få tak i pære også er dette vanlie elller er dei spesiele?
Har du prøvd med et kontant knyttneveslag i dasjbordet. :blink:Funka lenge på 86ern jeg hadde. Nærmest som en bryter.
Get off the road again!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hvordan ser eg da om di bøye seg vekk?sliter med og få tak i pære også er dette vanlie elller er dei spesiele?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av matin</div id="right"></i>
Nei, kjøpte de hos Mitsubishi, var lagervare det. Stryk trådene pent på plass før du setter dem inn, såvidt jeg husker. Trangt og kronglete, må jobbe litt i blinde...
er det fler en ei pære?
Gen 1 Pajero så er det 1 pære, i gen 2 er det 2 eller 3Wink
Men har du gen 2 så er det ganske trangt å komme til....
[Bilde: signatur-full.jpg]
har kun funnet en min gen2 leiter og leiter men finner kun en er det noen under må man ta av noen kontakte eller?
Det er to, en nede til venstre over friskluft/resirk-velgeren, og en oppe til høyre mellom de to bryterne der. Trenger ikke ta av noe, men trekk panelet så langt fram du kan til wirene stopper deg.
stem det at sigarettenner og setvarmer går på samme joring som lys i varmaparate?lysa på bryteran til varmen i seta og en ring rundt laiteren?fik hørt det i dag
