Deler og tips til -88 Patrol 3,3td
Hei hopp
Rimelig fersk her så jeg håper at tråden blir opprettet på rett sted.
Jeg har nettopp gått i anskaffelse av en 1988 3,3 Patrol og har etpar spørsmål:
Dette er modellen som refereres til som en 160?
Bilen som jeg har kjøpt har (ut fra det jeg kan forstå) den vanlige varmeapparam motor feilen, altså den går på trinn tre, hvor får jeg kjøpt motstanden/print kortet som må til for å fikse dette?
Bilen som jeg skal hente i neste uke mangler også plasten under dashbordet, hvor kan jeg finne dette? Er det noen på forumet her som har noe sånt liggende "å slenge"?
Takker for alle svar og tips rundt denne bilen, bilder vil komme etterhvert
ja dette skal være 160ien vil jeg tru.   ta ut denne motstandere og sjekk pinnene er borti værandre. min var loddinga gått opp. surra en liten streng rundt så funka den igjen. er ikke ett print kort. to skruer på siden av litt opp av vifta på pass siden.   plasten er mulig jeg har liggende. skal sjekke i løpet av uka. hvor bor du?
Takker for svar, sender deg en pm med svar på andre detaljer
Noen som vet hor man kan få tak på en slik lysbøyle?
.jpg   Patrol.jpg (Størrelse: 50.65 KB / Nedlastinger: 28)
det der ser ut som 4stk 45graders eksos bend som er sveiset sammen....
