Tråder: 13
Ble medlem: Oct 2011
Har akkurat mista nærlysa på min 88 pajero.
Det begynnte med at de skrudde seg litt av og på, men nå vil de ikke på igjen. Alle andre lys forran og bak fungerer, eller fjernlysa må jeg holde på spaken for at de skal lyse. Når jeg drar i spaken så vil de ikke "låse" seg i på stilling.
Nå har jeg sjekket releet som sitter bak venstre framlys, prøvde og bytte med et annet som jeg vet fungerer. Men det hjelpte ikke. Det klikker når jeg skrur på park og fjernlys, men ikke når jeg skrur på nærlys.
Noen som har et godt råd og komme med?
Veldig dumt og kjøre uten lys.
Tråder: 13
Kan det vær spaken på rattet?
Tråder: 13
Nå har jeg feilsøkt en del,men finner ikke helt ut av det.
Virker ikke som det kommer nærlys strøm inn i releet. Har også problemer med intervallen til vindusviskere, den går i etapper oppover vinduet. Har nå byttet viskermotor men fortsatt det samme.
Kan det være en sammenheng, at spakkontrollen ved rattet må byttes?
Tråder: 58
Ble medlem: May 2005
Jeg hadde tatt en titt på spakene bak rattet før jeg hadde gjordt noe mere hvertfall.
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
midlertidig fix
kjøp et vanlig lysrele og ta styrestøm fra dynamo, og så kopler du det releet til utgående kabel på det originale nærlysreelet
da har du Automatisk kjørelys/nærlys
nærlys har faktisk lov til å lyse samtidig med fjernlyset
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Det første du bør gjøre er å demontere dekslene rundt rattsatmmen og gå over kontaktene der.. Høres ut som ei kortslutning i ledningspølsa ut til rattet. Nærlyset og viskerne styres jo fra hver sin hendel.
Tråder: 13
KapteinMike: Det funker nok det, men har fortsatt problem med at fjernlyset skrur seg av så fort jeg slipper spaken.
HardKåre: Jeg har demontert ratt og deksel, men har forløpig ikke funnet brudd. Men siden nærlyset forsvannr gradvis i rykk og napp, så kan det jo tyde på dårlig kontakt en eller annen plass.
Men lurer litt på hvorfor ikke fjernlys vil holde seg på.
