Tråder: 10
Ble medlem: Dec 2005
hei  . har en misstanke om at fødepumpen min ikke lenger er helt i form-_-,kjenner at bilen fusker litt av og til, men har nå tenkt å bestille ny fødepumpe, hvem er det som er mest kurant på pris, hørte på dodge verksted å de skulle ha 5500,- for ny pumpe. er det mye jobb å bytte:wtf: har forstått at den er inne i diesel tanken.
mvh Tor Erik
Tråder: 7
Ble medlem: Mar 2006
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hei  . har en misstanke om at fødepumpen min ikke lenger er helt i form-_-,kjenner at bilen fusker litt av og til, men har nå tenkt å bestille ny fødepumpe, hvem er det som er mest kurant på pris, hørte på dodge verksted å de skulle ha 5500,- for ny pumpe. er det mye jobb å bytte:wtf: har forstått at den er inne i diesel tanken.
mvh Tor Erik
<i><div align="right">Opprinnelig postet av patrol tdi</div id="right"></i>
går ut ifra at det er en 24V cummins. ![[Bilde: tongue.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif)
fødepumpa sitter rett under og litt bakenfor dieselfilteret. enkelt å bytte. er den dårlig så vil dieselpumpa gå føyken ganske snart og da blir det veldig mye dyrere.
sjekk om trykket inn til dieselpumpa er bra. skal aldri være under 5psi selv under max belastning.
dieselpumpa mi røyk og jeg bestilte en FASS racing fuel fødepumpe + ny VP44 dieselpumpe. (4+10tusen) +evnt.arbeid
tips:
du kan få tak i en trykkføler som løser ut på 7psi. den får du tak i hos en traktorforhandler el. som du feks. skrur oppå dieselfilteret istedenfor en av de to skruene som sitter der. den kobler du til ei lita rød lampe som du plasserer godt synlig i førerhytta.
den må kobles slik at det er strøm på den når tenningen er på.
dermed har du en varsellampe som forteller deg når du ikke må finne på å kjøre lenger.
Dieselpumpeforsikring til rundt 250kr   [:
Tråder: 7
fuskingen kan også være et tegn på at dieselpumpa er i færd med å skjære seg..
Tråder: 10
hei  . nå har jeg tatt en flow-test og det var ikke noe problem å fylle en o,5l flaske, tok bare 9-10 sekunder, og det var overraskende  har også prøvd å få fram feilkoder, men det kom bare fram "done" etter at jeg at jeg var ferdig. kansje det hadde vært lurt å fått målt trykket på fødepumpen, kansje det bare er på tide å bytte dieselfilteret. skal montere en trykkføler på fødepumpen, med rødt lys i kabinen så jeg ser når jeg skal stoppe.
Tråder: 10
ja det er en 24v cummins. har parkert dodgen nå ![[Bilde: sleep.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sleep.gif) , tør ikke å bruke den lengere før jeg har fått tak i ny fødepumpe. tenkte å bytte føde pumpen og dieselfilteret og se hvordan resultatet ble da. håper ikke det er dieselpumpa som holder på å skjære seg-_- hvor der det best å få tak i ny fødepumpe og dieselpumpe i norge, eventuelt i usa:wtf: kansje det er noen som kunne tenke seg å hjulpet meg å handle fra usa hvis det blir aktuelt:wtf:
mvh Tor Erik
Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2005
Du kan begynne med å ta en flow-test. Først så kan du "bumpe" starteren. Opp med panseret og vri på tenninga og gi starteren en liten "dult" uten å starte motoren, la tenninga stå på. Nå skal fødepumpa starte og du hører en summing fra den i ca 30 sekunder. Er det stille så er det ikke tvil. Om den durer i vei så dytter du drenslangen fra dieselfilteret ned i en plastflaske og åpner ventilen. Når du "bumper" starteren nå så skal flaska fylles ganske raskt. Om den fyller flaska på den tida pumpa går så skal pumpa gi tilstrekkelig. Har du noen feilkoder? Vri tenninga på og av to ganger og tredje gangen så lar du tenninga stå på. Da vil kilometertelleren vise noen siffer om det er lagret noen feilkoder. Om du ikke fikk med deg alle så prøv igjen. Om det er noen så kan du sende meg en PM. Dukker 216 opp så må du belage deg på en ny VP44.
Fuskinga kan være APPS'en også (den som styrer signalet fra gasspedalen) Tror sånn i farta at koden for det er 122.
Tråder: 31
Får du opp "done" så er det ikke lagret noen feilkoder. Dieselpumpa kan kvelde uten at det kommer feilkoder også, men siden at fødepumpa fløder som den gjør så er det ikke mangel på diesel hvertfall. Bytt filter først å se hvordan det blir da. Når du monterer trykkføler så monter den på testporten på dieselpumpa, da får du med eventuelt trykkfall pga tett filter også. Hadde du bodd litt nærmere meg så kunne du ha stukket innom å fått testet trykket, men du har kanskje ikke lyst på en tur til Østfold i natt
Tråder: 10
jo da jeg hadde nok kommet fram  har ikke fått opp check engine så da har jeg vel ikke fått noen ny feilkode. det var det med testporten på dieselpumpa, er det den banjokoblingen som går inn på pumpa, er noen gjenger med en gummi hette på
Tråder: 31
Feilkoder lagres automatisk, om det dukker opp en ny kode så vil "check engine" lampa lyse. Lampa vil slukne etter et antall starter, men feilkoden vil ligge lagret i hjernen helt til den blir slettet. Det kan gjøres med Orginal diagnoseverktøyet DBR III, eller med Smarty, Superchips programerer og muligens noen andre trimbokser.
Dodgen hadde nok gått fint til Østfold skal du se, bare sjåføren var stødig nå i natt
Tråder: 10
hvordan lagrer man inn feilkoder ![[Bilde: wtf.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wtf.gif) er ikke sikkert jeg hadde kommet fram til østfold,hehe
Tråder: 10
tips:
Dieselpumpeforsikring til rundt 250kr[:
har litt problemer med å få tak i en sånn trykkføler, har vært på traktorverksted, lastebilverksted(scania), tess, og diverse industributikker, men det er ingen som har. noen som vet hvor det er å få tak i:wtf: eller er det et spesielt navn på disse trykkfølerne:wtf:
mvh Tor Erik
Tråder: 31
Cummins leverer nå et orginalt kit som inneholder ny fødepumpe, T-stykke og alle koblinger for innvendig kontrollampe. Er en sikkerhetspakke som blir montert i alle busser levert med 24v Cummins. Mener den koster ca. $200 over disk.
Det er vel en gammel hederlig oljetrykksbryter du behøver for kontrollampa di, holder med en tur på skroten å plyndre en gammel bil for en slik bryter. Er vel ikke så nøye akkurat når den begynner å lyse, det viktigste er å få et forvarsel på at det er trykkløst. I alle tilfeller så vil lampa varsle når du drar på skikkelig. Er som regel en del forskjell på dieseltrykket på tomgang og bånn gass (ca 5psi er ikke unormalt)
Tråder: 7
Jeg kjøpte trykkføleren og alt trimutstyret hos Minges i trøgstad.
Super kar som hjelper deg så godt han kan.. bra priser også.
prøv å snakk med Minge, endel av selgerne hans har ikke like god peiling.
http://www.minges.no/
kan ta bilde av trykkføleren hvis jeg husker det...
Tråder: 5
Ble medlem: Sep 2006
Jeg har et annet "interessant problem ang. fødepumpe. Ettermonterte en FASS pumpe i sommer og alt har vært fryd og gammen, helt til nå i det siste. Nå mister jeg nesten alt trykk da jeg har full tank?? Da ligger det på 10 psi på tomgang men så fort jeg gir gass så synker det ned mot 6, og drar jeg på ordentlig så går trykket ned mot null!! Men, det som er det interessante her er at når jeg har under halv tank, da er trykket tilnærmet normalt?? Da ligger det på rundt 15 psi på tomgang og ned på rundt 11-12 på fullgass. Hva er dette?? Har sjekket hovedfilter, det er rent og i orden, har et filter mellom tanken og fødepumpa, det har jeg ikke sett på ennå, dette har skjedd de to siste fyllingene jeg har gjort. Er det et filter i tanken? Hvis det var møkk i filteret så synes jeg da egentlig at det skulle vært motsatt? Eller er jeg på "bærtur"?? Er det noen som har en formening før jeg går til "angrep" på tanken og alle filtre?
För faan brorsan, här finns inte en polis på tie mil...
Tråder: 16
Ble medlem: Aug 2004
Jeg har lest om dette problemet på TDR forumet for en tid tilbake,men kan ikke finne d igjen nå:devil  u får søke litt der.Mener det sto noen om en ventil i tanken for utlufting ,kunne ha en medvirkende årsak ved ettermontering av FASS pumpe?Visst d hjelper fant jeg et feilsøkingsmanual for FASS her: http://www.dieselpp.com/pdfs/installation1...bleShooting.pdf
aage3500@hotmail.com
Tråder: 7
Trykkgiver 0,15 - 0,35
kjøpt for 95kr hos minges universalservice i trøgstad
Tråder: 7
![[Bilde: 33596.jpg]](http://www.offroad.no/garage/7685/img/33596.jpg)
<i>trykkmåler +varsellampe som lyser ved trykk under 7psi</i>
Tråder: 5
Det er et ettermontert Fleetguardfilter, ser ut som et vanlig bensin/dieselfilter som du monterer på slangen. Det fulgte med FASS-pumpa jeg monterte i fjor høst og skulle, ifølge monteringsanvisningene plasseres mellom tanken og pumpa, som sitter montert under planet, rett bak hytta. Men, originalt så er det ikke noe filter der.
Tråder: 10
hvor befinner filteret mellom fødepumpa og tanken seg:wtf: har vært under min bil flere ganger, men jeg har ikke funnet noe filter.
Tråder: 5
Nå har jeg sjekket filter mellom tanken og pumpa, det er i orden. Drenerte hovedfilteret i tilfelle vann og "bumpet" starteren. Da pumpa jobbet, i ca. 15-20 sek. lå trykket på manometeret stabilt på 18 psi. Så fort jeg startet opp så gikk trykket opp til 12 og så ligger det der og pulserer litt mellom 10 og 12 psi på tomgang og synker drastisk så fort jeg gir gass?? Jeg regner med at jeg må ned med tanken og ta ut armaturen men jeg har fortsatt nesten full tank så det gidder jeg ikke i kveld  Men, den er da økonomisk i drift da... kjører som jeg skulle ha et råttent egg under gasspedalen og overvåker trykkmåleren med falkeblikk så nå er jeg nede på 1,05 i snitt på mila  Men det er jo ikke noe særlig å ikke kunne gi mer enn kvart gass-_- Har lett på TDR forum men har ikke funnet noe der ennå ang. dette lille men dog så irriterende problem! Får vel fylle lite og ofte da heretter
