Dynamo?
hei! putta på 4 stk 55w xenonbøtter på bilen. men nå skrur spillern seg av å på å den ladder ikke skikkeli.. veldig dålig på strøm å dynamo greier! :p what to doo?
Bil? Motor? Stor dynamo? Mange batterier? Er det sånn selv når lysene er av? Blir batteri(ene) tappet når motoren er stanset? Første som slår meg er jordfeil.
86 pajero.. hakke peiling.. bytta det ene batteriet men startbatteriet(?) er helt dødt.. prøvd å starte bilen med startkabler uten å lykkes..
Regelen er at du må bytte begge batteriene når du skal bytte.
Ble den sånn rett etter du dytta inn lysene og aldri starta etterpå? Drar startmotoren rundt?
Da må du bytte batteriene. Når du har 2 batterier i parallell vil alltid det dårligste batteriet "dra ned" det beste til sitt nivå. Derfor skal man alltid bytte begge batteriene samtidig, og med to av SAMME specks. Helst samme produsent, og aller helst to fra samme "produksjonsbatch". Da er du sikret at batteriene er mest mulig like.
Originalt har 2,3TD en 45Ah dynamo, så det er ikke så sprekt med store forbrukere...
okei. startmotoren drar rundt ja men den klarer liksom ikke å få spenning nåkk..
Som HardKåre sier: bytt begge batteriene.
Er det med alt av lys på du mener eller ellers også?
