bytte 6,5 el-diselpumpe til mekanisk ?
med tanke på alle problemer rundt den el-innsprøytnigspumpa spesielt FSD så kan det jo etterhvert bli en dyr fornøyelse å kjøre 6,5-td. er det noen som har tenkt muligheten å bygge om hele systemet med en mekanisk pumpe fra 6,2 d. oppjustert så skulle den fint greie å levere nok diesel. problemet er jo selvfølgeli elektronikken ellers, automat osv. 4l80e-atomaten ble jo levert første gang i 91-sub og van med 6,2d, kanskje ECM og ledningsnett fra en slik en har fiksa den saken. ok- bare funderer litt.[Bilde: smile.gif]
Minges Universal bygger om til mekanisk "6,2 pumpe"
Tahoe Silverado -94
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Minges Universal bygger om til mekanisk "6,2 pumpe"
Tahoe Silverado -94
<i><div align="right">Opprinnelig postet av yankee-fan</div id="right"></i>
Ja, det finnes oppskrift på jobben for 94 - 95 modeller.
Hvordan fikser dem dette på 96 og nyere??
Kjør Diesel...Bensin lukter python
www.v8dieseltech.net
Det går ann å gjøre det på 96 og nyere også
Det finnes egen ecm for automat og kan fjerne styring på motoren
Ombyggong for mekanisk til motor kan kjøpes eller få tak i orginale GM delerBig Grin
ledingsett + ecm for automat koster ca 1300$ 4L80E
Det finnes oppskrift på dette fra US
Egen bok
Skal se om jeg finne de opplysningene om den boka.
Holder selv på å bygge om 6.5TD til mekanisk
`88 Suburban 7" løft/`81 Blazer HD 2WD/`82 Blazer K5 4WD
arti at det kom så fort svar på fundringa mi, kanskje dette kan være den optimale løsninga på 6,5-td problema. selv er jeg ikke noe direkte fan av mye elektronikk på biler,fint når det fungerer men HEL---- når det ikke fungerer+ dyrt. ser frem til mere info om dette, ser ut til at KRIDER har peilingSmile
Blir jo dyrt å bygge om til mekanisk også,må vel være bedre å få ett opplegg hvor FSDen står for en billig penge. Men det er bra det er filosofer her,er det selv,det er det man kommer langt med.Har kjørt 5 år med FSD på pumpa og dratt vogn uten den har havarert og bytta FSD og bygde om på mistanke ,har fått en ny bil!!!! og bedre skal den bli.
Les test sidene og kom med en kommentar da,blir glad da :-)
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
