KRISE vil ikke koble inn 4H!!!
:oHjeeeeeeelp!!!![Bilde: ohmy.gif]
Var her for 3uker siden og hentet meg en chevy extended cab, 90 mod.
Overhalt og forsterket TH700 kasse.
Kjempe fornøyd med å være chevrolet eier, men...............
Siden lørdag (3dager siden) har det lavet ned, og lavet ned med snø her i Tromsø...sikkert snart 1meter....Bilen har jeg ikke brukt siden fredag pga div julebord:fish:
Også kommer problemet: Kjørte til jobb imorges med mine 3 år gamle helårsdekk...det funka ikkje så bra med bakhjulstrekk på min pickup, så jeg kopla inn 4H, som vanlig i 30-50km, det har aldri vært et problem tidligere, og heller ikkje i morest. MEN da æ sku hjem fra jobb starta æ bilen og bynte og skrape vinduan. Men da æ sku kjøre kom æ mæ ikkje av flekken bare spant på bak hjula.....hadde ikke rørt spaken for 4H-2H......
Kom mæ til slutt løs, men får ikkje kobla inn 4H eller 4L.....e jo klin umulig å kjøre i en liten motbakke på dette føre.....[Bilde: sad.gif]
NOEN TIPS? Har leita mæ gal på tidligere emna ang 4H, og siden æ ikkje har nån ulyda så vet æ ikkje.......[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
Har du automatiske eller manuele frihjuls nav?
Det jeg veit med de automatiske er at de ikke alltid klarer å koble inn pga kulde og lite fett inni nava.
Det jeg og vett er at noen automatiske har 2 funksjoner "Auto" og "Lock". Hvis du har slike så prøv å sett de i "Lock"
Ehh...hvis man har manuele frihjulsnav e det da man ikkje har nåkka på forhjula?? For det har æ..altså ingen funksjon...
Eller er det en anna plass, på disse bilene, for å sette den i "Auto" eller "lock"??
Hvis du har manuele frihjuls nav må disse settes i "Lock" og ikke i "Free". Når disse står i lock skal 4h virke !
Har du automatiske uten noe du kan vri på.. kan du regne med at 1 av de ikke slår inn. Måten du kan se det på er å løfte bilen opp bak slik bakhjula er letta fra bakken. Starte bilen og sette den i "D" og "4H". Se under fremme om "Kryssa" ytterst med hjula går i rundt på 1 eller begge sider.. Hvis de gjør det fungerer ikke de automatiske navene.
Men greit om du finner ut om du har manuele eller automatiske nav.. Hvis du lurer på hvor du stiller de på ser du på "midten" av fremmfelgen der "nasen" stikker ut.. altså navet!
Er det noe å vri på på forakselen ?? isåfall er de manuelle om ikke så er de auto[Bilde: frihjulsnav.JPG]
<i>Frihjulsnav manuelle</i>
Manuelle nav
[Bilde: 32044.jpg]
<i>manuelle superwinch nav</i>
Auto nav
[Bilde: 32041.jpg]
<i>auto nav -91 subb</i>
[Bilde: tongue.gif] <font color="red">Big Are Beautiful</font id="red"> [Bilde: tongue.gif]
<font color="limegreen">-91 subbe</font id="limegreen"> <font color="purple"> Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb</font id="purple">
<font color="blue">413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway</font id="blue">
[Bilde: sign2.jpg][Bilde: Sign1.gif]
De nava ligna på fælt på mine og er manuelle nav (Superwinch)
Oki...var nettopp ute og sjekke under dekslet på felgen, og vips der var navet, men ingenting og stille på, altså da har æ automatiske nav..?? Skal få prøvd å få letta bilen bak...
Så det du sier er at hvis bare et kryss går rundt framme,eller ingen så er det noe galt med de automatiske navene. Kan det i beste tilfelle bare hjelpe på å smøre disse da??
da er det mest sansynelig no galt med innslaget som sitter på diffen.
hmmm.....lukter dette penger eller??? Men det som er så rart er at 4H funka helt normalt imorrest??!!!
Kan det ha noe sammenheng med et par sprengte sikkringe i de siste dager??
Den sida hvor akslingen går rundt. Der er at det automatiske navet ikke "slår inn". Hvis ingen av dem går i rundt.. Da lener du deg under bilen og ser om mellomakslingen fremm til fremmakslingen går i rundt. Hvis denne går rundt er fremmakslingen din ødelagt. Hvis denne står i ro og du har den i 4h når hjula er letta bak.. da er det nokk noe gale med fordelingskassa de.
Ja når du ikke kan stille på noe har du automatiske nav.
OBS! Vær forsiktig ved å lette bilen bak.. Hvis du skal få rett resultatt må handbrems være av! Bilen må stå i drive. Hvis det automatiske navet som ikke slår inn plutselig slår inn.. da vil bilen fremm! Så ikke legg deg sånn at du ikke kan komme deg vekk og "redde" bilen!
Hehe...fikk noen artige bilda i hodet mitt......
Men det du skrev i første avsnitt her no sist...hørtes ikkje billig ut...argh...
Mest sannesynelig trenger du nye nav. Jeg betalte 1200kr for 2 nye superwinch manuele nav !
Ok.. kor fikk du kjøpt de da?
Er det noe som en "ikke så vant til å skru på bil mann" klare alene eller?
Må få takke for gode råd og tips, spes fra "cwathne"....
Ingen andre som har en formening om hva det kan være? Itilfelle andre har andre tanker? tviler for at det blir noe sjekk av navene ikveld...hørte senga bynte å rope på meg..
De automatiske er litt klurete å få ut.. Men de manuelle navene er VELDIG enkle å sette inn. Jeg kjøpte mine nav på anker as haugesund.
Hvis du finner låsingene på de automatiske navene.. så har du demontert det. Trenger ikke å ta av hjule engang. Bare begynn å skru av lokket og jobb deg innover! [Bilde: smile.gif]
Tja det hørtes jo ikkje så altfor vansklig ut......men er det "best" å ha manuelle nav, sånn rent praktisk eller?
Hadde det på en landcruiser æ hadde...å det va jo litt tungvint når vi va å kjørte, å æ måtte ut å skru de på (dette på sommern da) mens de med automatiske bare la i vei..... så sto æ igjen der...[Bilde: smile.gif]
manuelle er itte mi meining sikrest og best ved bruk av 4x4. MEN du må ut å skru de på ja..
Det jeg merka etter jeg bytta fra automatiske til manuelle var at bilen gikk bedre etterpå og at den brukte mindre diesel.
Jeg snakka med en som jobba på chevrolet forhandler og han sa det var normalt å merke etter du monterte manuelle nav.
Så automatiske er bare litt luxus.. men det er vell det hele. Det er ingen problem å kjøre med manuelle inne heller om vinteren.. sjelden en bruker 4x4 om sommeren så lenge en ikke kjører offroad [Bilde: biggrin.gif]
Æ e så imponert over hele detta forumet, og i dette tilfelle dæ cwathne, nåkk en gang tusen takk!!! [Bilde: smile.gif] Kjente æ va sånn passeli veldi irritert her i for nån tima sia, da det har vært en del små feil på bilen siden æ kjøpte den...og bilen skulle være i GOD stand...
Mest frustrert sia æ ikkje har så mye peiling og erfaring på bil mekking...men føler at æ e sånn passe praktisk av mæ, så får vel til litt sånn forskjellig...
Men nå får æ håpe at det eventuelt bare e navan det er nåkka galt med å ikkje mere.......................
Bare hyggelig å hjelpe. Så lenge du ikke er datanerd og har piano fingre finner du utav hvordan du demonterer disse automatiske nava. De manuelle er så enkle at du bruker maks 5 min på montering. De er bare å sette i innerste delen. sette på 2 låsinger. skru på lokket til det manuelle navet.. og vips. FINITO! [Bilde: cool.gif]
God natt! [Bilde: smile.gif]
Det som og kan nevnes. Med automatiske nav kan du ikke sette inn fra 2h -> 4h over 30 eller 40mph når du kjører. Men hvis de manuelle er "låste" så kan du sette bilen fra og til 2h og 4h i hvilken fart du måtte ønske. Dette har jeg lest i instruksjonsboka til bilen. Så det burde stemme nokså bra. Men det er kun når de manuelle nava står i lock! BEGGE SIDER [Bilde: smile.gif]
