vakuumslanger på 300td fra 123
sliter litt med vakuumslanger på en 300td motor fra en 123bil,
det er skiftet motor fra en vanlig 3,0d til td og er litt med slanger på den td motoren, det sitter på den uten turbo bare en vakuumslange liksom på toppen av dieselpumpa men på td er det en to stk der, hvor skal alt dette? og mellom dieselpu,pa og innsuget går det en slange der det er koblet innpå en magnetventil el. hvor skal denne styres fra? et bilde av en komplett td hadde vært kjempefint hvis noen kan legge ut
Manuell skal kun ha vakum til stopp på dieselpumpe,bare å fjerne allt det andre av vakum på toppdeksel og dieselpumpe.
Vidar
Tlf.92465219
E-post vidp@online.no
På evig jakt etter dører til Hilux 89-97 !!!!!!!
Ønsker cabriolet og hardtopp til kort G-wagen !!!!!!!!
Ønsker også skjermbreddere til G-wagen !!!!
og skal alt det opplegget på toppdekslet være der på en bil med manuell eller hører det til kun på automatbiler
Ingen som kunne tatt et eller flere bilder av en td motor slik at man ser noenlunde hvordan ting skal være? Er nok bare å ta bilde av motor rommet fra div vinkler.
Henrik Fjærhaug
-89 460 300GD SWB 32"
her er noen bilder av bilen tråden gjelder.
[Bilde: 32361.jpg]
Denne sitter på vakumledningen mellom innsuget og det jeg har skjønt er alda-ventilen. ser ut som det skal kobles på strøm på denne?
[Bilde: 32360.jpg]
Dette sitter på innsuget. Skal denne kobles sammen med ventilen på bildet over?
[Bilde: 32362.jpg]
Her sees alda-ventilen (?) til venstre og stoppern til motoren til høyre, stopperen har tre tilkoblinger til vakumslanger, hvilken tilkobling skal brukes?
Bildene er fra turbomotoren (617a)
jeg sier bare dough!! he he, blir vel ikke no odals tur i morra da...
Mvh Øyvind
men den kvite dingsen der er kansje i sammenheng med vakuumet til invalidegearet?
Har det blitt noe greie på denne motoren?
er litt spent på hva den giveren er på manifolden der jeg og... (det bildet med pekefingeren på.)
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
Gikk til anskaffelse av Haynes rephåndbok:
[Bilde: 33682.jpg]
Ser ut til at det skal kobles slik jeg trodde.
Slik gjorde vi: kobla på et T-stykke der den "valve overload protection"-tingen satt, med uttak til en turbomåler. Skrudde alda-ventilen helt opp (overload protection capsule). Har også stilt opp så det er 0,9-1 bar i ladetrykk. (slangeklemme på slangen til wastegaten)
Motoren starter veldig lett og går ålreit, men doningen er fortsatt ingen racer..[Bilde: tongue.gif] Ble betraktelig bedre bunndrag, men bruker også mer diesel.
Lå på 1,2-1,3 på mila før, har bare fyllt to tanker nå, men da brukte den henholdsvis 1,55 og 1,43 på mila. Så bilen har blitt både artigere og dyrere å bruke.. [Bilde: wink.gif]
Jeg regner med at den ikke har noen funksjon da nei, og har derfor tatt den bort. Slik jeg forstår det, skal vel den få et signal fra føleren på manifolden når trykket der øker, også videre gjøre at den aldaventilen åpner seg opp for å gi mer diesel.
Nå er jo aldaventilen på maks hele tiden, så da er det vel bare å pelle den av.
Eneste som er med motoren min nå, er at den ikke stopper når nøkkelen blir vridd om, får være glad jeg ikke bygde om til automat og.. [Bilde: wink.gif]
Nå spør jeg kanskje dumt, men om du åpner fullt på aldaventilen, trenger du da den nr.21 (valve overload protection) i det hele tatt?
-84 300GD
