alt av bremser byttet, men feilen er ikke borte
Nå har jeg byttet, bremsevæske, luftet alle bremsene, byttet bremse klossene, og skivene, og byttet hele bremse systemet bak, byttet også masterpumpe, men ennå er feilen ikke borte.
Hva er feilen? Jo feilen er at bremsepedalen er hard og bremse pedalen går dypt inne før jeg får bremseeffekt. Bremsekalliperer ser fine ut, så de har jeg ikke rørt. Er det noe som har forslag på hva dette kan være, flere verksteder har ikke klart å finne ut av feilen, begynner å bli desperat nå.[Bilde: mad.gif][Bilde: sleep.gif]
Bremseslanger!
'82 300 GD STT Cab
(Støttekontakt for fars 2002 G270 CDi og søsters '85 300 GD kort)
Kanskje er et rør eller en slange i klem?
Har vert borti at slangene rett å slett har vert tette
er vakumen din i orden?????
Det er bedere å hoppe i det enn å drite i det!!!!
Ehh javel
Det høres mere ut som at bremsekraftforsterker ikke virker.
Har den vacuum??
Lekker den??
Hvis du pumper trykk i bremsen UTEN motor i gang, og så
starter skal pedalen synke litt inn.
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nå har jeg byttet, bremsevæske, luftet alle bremsene, byttet bremse klossene, og skivene, og byttet hele bremse systemet bak, byttet også masterpumpe, men ennå er feilen ikke borte.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av badboy1</div id="right"></i>
Iom at pedalen tar så langt inne tror jeg du må legge ut banda bak hvis du har det da..
Skjalg Stenberg.
www.skuggevik.net
Mobil 91788611
Volvo Felt -1963
Pajero GLX -1993
Suzuki SJ Trialbil
Vacum er byttet, når jeg pumper og starter så bilen så synker bremsepedalen litt inn ja. Rørene ser helt fine ut..., noe annet forslag ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Vacum er byttet, når jeg pumper og starter så bilen så synker bremsepedalen litt inn ja. Rørene ser helt fine ut..., noe annet forslag ?
Det er normalt at pedalen synker litt når du starter.
Har du trommelbremser bak?
Da er det sannsynlig at du må justere ut banda.
Det vil medføre at du får bremseeffekt tidligere på pedalen..
Skjalg Stenberg.
www.skuggevik.net
Mobil 91788611
Volvo Felt -1963
Pajero GLX -1993
Suzuki SJ Trialbil
jeg klarer enda å finne problemet. har kostet meg så langt mange tusen lapper
Har du skiftet bremevæsken? Kjør vanlig lufting på hvert hjul (slange fra nippelen nedi et kar så du kan se væsken som komer ut), men pump ut all væsken for hvert hjul til du ser at væsken som kommer ut er klar.
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Mercedes Benz 280GE 1982
Mercedes Benz 280GE 1985
Når du monterte banda bak justerte du de ut slik man skal med følebla osv. Når pedalen går langt inn tyder det på enten at det er luft i systemet, eller klosser / band ligger langt fra skive/trommel.
Torfinn
hey bad boy ....her du tukle med lastventilen/stangen til dette.....hevet bilen eller noe som tilsinelatende ikke er bremser relatert .
er abs i bilen din.....kan du ta kontakt med mb verksted bare spmål om dette problem?
Mitt beste råd er:
Kjøp et par stk bremseslangeklemmer (selges bla. på Biltema, festet over bremseslangen og klemmer denne sammen). Start gjerne med å feste en bremseslaneklemme på bremseslangen til bakaksel (velg rett slange!). Sjekk pedalen nå. Føles bremsepedalen nå OK, kan du med rimelig stor sikkerhet si at feilen ligger på bakaksel. Tilsvarende metode kan du bruke på slangene til fremhjulene. Dette hjelper deg til å finne hvor feilen er.
Ellers er justering av bremsebånda bak en kritisk faktor, som en annen her skrev. Svært lite skal til på bånda, for å gi stor problemer på pedalen.
T
Dette er luft inntil det motsatte er bevist!!!
Hvordan luftet du systemet?
forsvaret bytter hele hovedsylinder ved innvendig lekkasje, et alternativ.
Nå har jeg blitt lei., bremsene er så tunge å bremse på, jeg har vært tålmodighet å prøvd å se unna problemet, men enda så har jeg eller andre klart å finne ut av feilen. Er det virkelig ingen her som kan ha en seriøst svar på hva dette kan være. Og jeg vil gjerne gjenta, det er ikke luft i bremsene.
Du sier du har byttet vacuum, mener du da vacuumpumpe? Det virker som du har to feil.
Først mangler du bremseforsterkning. Deretter tar pedalen langt inne.
Jeg tipper derfor at bremsekraftforsterkeren er defekt (innvendig vacuumlekkasje). Deretter har du bremseband som ligger litt for langt fra trommelen.
Forøvrig har du jo fått en mengde tips over som du ikke har giddet å svare på. Har du f.eks prøvd å klemme sammen bremseslanger som en foreslo? Hvis du ønsker å få flere tips må du i det minste forsøke de tipsene evt svare på hvorfor ikke.
mvh
Torfinn
Ser du skriver at bremsekalipere "ser fine ut", er du sikker på at dem virker og? Mine sitter dønn, klemte dem inn i skrustikka så det smalt, dem bremser, men bare såvidt og pedalen er hard som stein. Tramper jeg alt jeg kan på pedalen, oppfører den seg akkurat som det skulle være luft i systemet med å ta helt inne.
(har nye kalipere liggende, har bare ikke hatt tid...)
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
<!--quoteo(post=892525:date=22 Dec 2006, 00:00:name=badboy1)-->QUOTE(badboy1 @ 22 Dec 2006, 00:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå har jeg byttet, bremsevæske, luftet alle bremsene, byttet bremse klossene, og skivene, og byttet hele bremse systemet bak, byttet også masterpumpe, men ennå er feilen ikke borte.
Hva er feilen? Jo feilen er at bremsepedalen er hard og bremse pedalen går dypt inne før jeg får bremseeffekt. Bremsekalliperer ser fine ut, så de har jeg ikke rørt. Er det noe som har forslag på hva dette kan være, flere verksteder har ikke klart å finne ut av feilen, begynner å bli desperat nå.[Bilde: mad.gif][Bilde: sleep.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har du luftet alle tre lufteskruer foran? hilsen gdeler
<!--quoteo(post=1337001:date=24 Apr 2007, 20:04:name=minus)-->QUOTE(minus @ 24 Apr 2007, 20:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser du skriver at bremsekalipere "ser fine ut", er du sikker på at dem virker og? Mine sitter dønn, klemte dem inn i skrustikka så det smalt, dem bremser, men bare såvidt og pedalen er hard som stein. Tramper jeg alt jeg kan på pedalen, oppfører den seg akkurat som det skulle være luft i systemet med å ta helt inne.
(har nye kalipere liggende, har bare ikke hatt tid...)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det kan være det som er feilen, men mekanikeren mente at bremsekalipere ser bra ut.
<!--quoteo(post=1336992:date=24 Apr 2007, 19:37:name=torfinn)-->QUOTE(torfinn @ 24 Apr 2007, 19:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du sier du har byttet vacuum, mener du da vacuumpumpe? Det virker som du har to feil.
mvh
Torfinn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei Torfinn
Jeg har fulgt alle tipsene, jeg har skrevet ut denne siden og levert det til min mekanikker og bedt han følge opp alle tipsene og det har blitt gjort.
