Merkelige startproblemer, 6.2d
se nederst på siden....
motoren er en 6.2 diesel sirca 85mod.
Takker for alle svar.
Gmc Sierra Grande
Kjøp deg et multimeter på biltema e.l. og begynn å måle deg frem... Du skal ha 12 V på den tykke kabelen hele tiden, og styrespenning fra tenninga. Ofte er det dårlig kontakt i jording som er problemet.
MVH Fred.
Jeep Cherokee Ltd. 2,5 Td 96'
Chevrolet Silverado K3500 6,5Td 95'
[Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]
freddyhaug@hotmail.com
løste problemet med ledningene nå merker jeg at starteren ikke klarer å dreie motorn. noe jeg kan gjøre. batteriene er nye og fulladet. Kan det vere at starteren står for stramt innpå? noen tips
Gmc Sierra Grande
Du kan prøve dette.
Om det er av den gamle typen starter.
http://www.v8dieseltech.net/elektrisk/starter/mt27.htm
Kjør Diesel...Bensin lukter python
Skal se om børstene er dårlige. Men jeg får en klikke lyd. Starteren klarte å dreie motoren sikkert en halv omdreining en gang. Kan det vere noe annet en starteren???batteriene er helt nye og trengs ikke å lades.
Gmc Sierra Grande
Høres ut for at starteren ikke får nok spenning/strøm. Har du sjekket alle tilkoblinger på batteriet? Og starter ? Mål for sikkerhets skyld syre vekta på batteriene,på alle celler,og se om de er lik og fulladdet, kan være noen celler som er røket selv om de er nye. Bare et lite forslag...
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
Har vært borti problemet på bilen min,det du bør gjøre er å demontere starteren som vist på siden til ski-doo og rengjøre kontakter inni. En nødløsning som jeg måtte bruke var å gi starteren juling med hammer..Gjør du dette samtidig som en annen vrir over nøkkelen tror jeg den starterBig Grin
Er kanskje verdt et forsøk?[Bilde: biggrin.gif]
Skal ikke ta æra for den siden,det er GMC 2500 si sia,bare en henvisning til en meget god side med mange gode løsninger :-)
heheBig Grin veldig bra side er det iallefall
Skal prøve med å rense (sjekke)børstene inni og i verste fall litt caveman style med hammer hehe. kommer tilbake i løp av uka med resultat.
Gmc Sierra Grande
Da er jeg igang igjen. demonterte starteren pussa inni på børstene og rensa. Skrudde sammen og starta opp. motorn starta og alt var fint. inntil jeg hadde kjørt en tur og parkert. Så skulle jeg kjøre igjen jadda alle goe ting eller. Nå står den bare og dreier motorn uten å tenne. Noen som har noe tips om hva som kan gjøres???
Gmc Sierra Grande
Fikk start på bilen igår natt. Venta bare på at den ble kald så starta den med engang. Noen som har peil på hva som kan vere årsaken til dette??
Gmc Sierra Grande
Er vel det vanlige, sliten dieselpumpe som slipper tilbake diesel.
Starter fint kald, men er helt uggen når den er varm.
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
My Other Car is a Piece of s.h.i.t Too
http://www.gjelstenli.no/webbilder/MOV07071.MPG
Okei. Noen som har en slik liggende da, eller er det en fin måte å overhale den?
Gmc Sierra Grande
Hei, hadde samme symptomer som deg på min 6,2L. Det du kan prøve er å kortslutte temperaturføleren til glødereleet. Denne sitter på termostathuset, motoren vil da gløde selv om den er varm. Dette fungerer fint på min gamle "Buldre"Smile
