Stålpriser
Driver å planlegger å bygge en stor garasje (20x12m).
Reisverket blir i stål.
Noen som har peiling på stålpriser? Tror stolpene blir av ca 20x20 firkantrør, med H-bjelker som topp-ramme.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
Frode, the member formerly known as FR..
www.terrengbil.com
Stålprisene varierer vell... har vist vært høge(stor etterspørsel i asia) i det sista, men på vei ned nå...
<center><font color="orange"><b>www.zuki.no</b></font id="orange"></center>
<center>TT karros til Suzuki SJ ønskes kjøpt</center>
Tror stålprisen på CS er mellom 5 og 8 kr Kiloen
__________
GPS Fantom.
Formann Kristiansand Offroad Klubb
Tlf 90123 748
Tenkte mest på om noen hadde peiling på en meterpris eller noe slikt på noe ala de dimensjonene som er vanlig å bruke til slikt...
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Bare å ta en telefon det
http://www.internettkatalogen.no/firmadeta...d%20oslo.705270
Joda... Jeg handler på Ruuki, men stålsjapper har ikke lørdagsåpent, og jeg tenkte å se litt på budsjettet i helga. Håpte det var noen her som jobber med slikt og hadde dette sånn ca i hodet.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Her ligger produktkataloger og priser: http://www.norskstaal.no/varekatalog/varekatalog.aspx
Om prisene er rett har jeg ikke peiling.
//stian f
Takk!
De er sikkert veiledende, men det holder.
Sikkert dumt spørsmål, men hva er forskjellen på kald og varm valset stål?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Ingenting av praktisk betydning for ditt bruk. Slik som det står. Kaldvalset er valset til profiler kaldt, varmvalset varmt. Men uten att det er ein ekstremt stor hall du skal ha så hørtes det noe voldsomt ut med 200x200 firkant.
om du bruker 200x200 søyler kan du bygge en skjyskraper oppå[Bilde: biggrin.gif]
normal dim på søyler er 80x80 eller 100x100
tror d blir myyyye biligere å rekne pris daSmile
R.H
Hehe... Jeg bygger vanligvis i tre, så...[Bilde: blush.gif]
Edit: Det var vel egentlig et dårlig argument... Hadde vel neppe brukt stendere i den dimensjonen om jeg skulle bygge i tre-materiale heller...[Bilde: blush.gif][Bilde: blush.gif]
Samboer til mor skal tegne den og beregne styrke, han har ikke kommet så langt og jeg er litt i forkant. Mulig det blir lettere å laga budsjett etter jeg har fått tegningerSmile
Bygget blir som sagt 20x12m med 4 porter og mønetak..
10x10cm firkantrør holder altså? vil tro det blir noe billigere, ja..
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
Firkantrør???? Skjønner ikke vitsen med det. Ville heller laget stålsperr med I-bjelker fra gulv til toppen på møne. Og sveist på øyrer og skrudd fast 4x4 i mellom sperra. (4x4 betyr trestokk i denne sammenheng)
I-bjelker eller U-bjelker må vel være mye sterkere en firkantrør.
HILUX 86mod. 2,4D
Hvorfor vil du bruke stål?
<url>http://www.giljargroven.com/forum/phpBB_norsk/phpBB2/
Vi kjøper frå her og der og betaler aldri i nærleiken av katalogpris Frode.
Om du får noken du kjenner som f.eks driv i bransjen til å handle for deg, så har nok dei en framforhandla kilopris som er fjernt frå den du må ut med på rukku når du stikk innom og kjøper firkant..
til bygget bruker du nok I eller H-bjelke i konstruksjonsstål.
eks: materialkost på kanalbeskyttersane mine var ca. 120,- som er ca. 30-40% av vanlig "butikkpris" på stålet.
http://www.terrengbil.com
Sikkert fordi det blir et spenn på 12 meter...[Bilde: cool.gif]
Hehe.. Bra dere engasjerer dere. jeg er lite erfaren på stål.
Etter det jeg forstår blir det nok i eller H-bjelker, ja..
Stål er valgt pga spennet, ja. Bygget blir vistnok billigere og uten innvendige stolper, da.
Jeg har faktisk ganske gode priser hos Ruuki, arnfinn.
Det spørs om jeg må vente på materialliste før jeg lager budsjett [Bilde: smile.gif]-
Kom over en stor band-kappsag for stål i går. Dersom jeg har plass blir det nok kjøp.
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sikkert fordi det blir et spenn på 12 meter...[Bilde: cool.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Big noZ</div id="right"></i>
Går fint med takstoler det.
Er ikke spennet som er problemet, problemet er jo hvis du skal ha to etasjer og skal ha et dekke på 12 meter spenn, ett så stort spennbetong dekke vil bli sinsykt tungt, da er stål reis ett stort poeng.
Når det gjelder bygget så finnes det mange levrandører som lager slike ferdige stål spenn, til haller av ymse typer.
Har selv ett sånt bygg på 10x18, det er fire stål spenn med 2X6 spikerslag på. Helt kurant som ett "skur", men veldig tungvindt hvis du skal byne å vind tette og isolere.
Har jobba på flere sånne stål og spennbetong bygg, fordelen er at på flere etasjes bygg kommer de raskt opp og får på tak, men det er sinsykt mye arbeid med brannsikring og innredning når di har al stål reisen å forholde deg til.
Er fordeler og ulemper med alt, var bare nyskjerrig på årsaken jeg.....[Bilde: smile.gif]
Bare fint med innspill, ja. Har tenkte på muligheten med en etg nr 2 med spennbetong også, men da tar det vel litt av med penger.
Så for meg at et av løpene skal innredes til et varmt verksted, og resten blir et stort rom.
De fleste jeg har snakket med mener bygget blir billigest i stål.
Mulig de tar feil?
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
[Bilde: 31950.jpg]
Bruk I-bjelker, da får du masse styrke for mindre penger. Styrken trenges kunn i bæreretning. Sideveis får du stabilitet i veggplater etc.
Mange driftsbygninger er oppført i stål, og etter hva jeg kan huske, så er det utelukkende I-bjelker som benyttes. [Bilde: biggrin.gif]
[Bilde: 31962.jpg]
Bildene er kun til illustrasjon. Bygg gjerne med to etasjer. Om du så deler inn loftet på midten, kan du "Henge" gulvet fra mønen ved bruk av stålstag. Billig og meget bra konstruksjon. Send meg en mail om du vil ha hjelp til tegning (AutoCAD) [Bilde: smile.gif]
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"
Se PRODUKSJONSFEIL / PRODUKSJONS-SVAKHET!</b>
</font id="blue">
<font color="red"><b> Siste nytt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"FSD’en er nå flyttet og byttet. Megaresultat!"</b></font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997/Engine
</font id="blue">
</center>
Takk for tilbudet!
Mor bor sammen med en byggingeniør med lang erfaring fra spennbetong-bygg. Han vill tegne og beregne materialene. Men mulig jeg tar kontakt om det går for lang tid med han...
-90 Jeep XJ 4.0
8" heving, 36" Irok
www.terrengbil.com
