Tråder: 13
Ble medlem: Oct 2011
Har problemer med motoren i min '97 mitsubishi pajero, og lurer på følgende:
- Skal det komme diesel ut returslangen på pumpen? Hvor mye? (hos meg kommer ingenting)
- Er det en slags sil inni eller noe som kan være tett?
Tråder: 0
Ble medlem: Nov 2010
Ja, det skal komme diesel ut der. Fungerer fødepumpa?
Tråder: 53
Ble medlem: Aug 2005
sitter sil der. vanlig feil at den går dukken
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Tråder: 13
Hvordan finner jeg silen? Kunne noen tatt et bilde og vist meg hvor den er?
Tråder: 5
Ble medlem: Mar 2012
Er også interessert i å vite hvor denne sila ligger.
Tråder: 53
skal sitte på inntaket på pumpa. Skru av koblingen der så skal det sitte en sil rett innafor. Men har sett pumper både med og uten sil. De pumpene som har hatt sil har tetta seg der, eller så har sila gått i opppløsning og blitt sugd inn i pumpa. På den ene pumpa var det nok å blåse igjennom med luft for å få ut restene, så virka den igjen. Men har og ei pumpe hvor sila mest sannsynlig var sugd inn, som vi ikke har fått til å virke igjen.
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
