motoren er på plass
da er 3,3 motoren montert og startet i kort patrolen min.. men mangler flensen som skrues inn i turboen fra eksos annlegget.. trenger kun de første 20 centimeterene. så er det noen som tilfeldigvis har denne. ring 97633008 eller send pm..
har du bygd om den til 12v?
[Bilde: Bilde%20001.jpg]
rigs http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1062
nofear http://www.2adept.com/fusion/forum/viewthr...1&thread_id=114
bilbygging http://www.bilbygging.no/viewtopic.php?t=1045
ja har bygd om til 12 v..... kjøpt starter 2000 kr glødeplugger 900 kr og dynamoen tok jeg fra laurell ld28. passer rett på festene..
Skal begynne med samme prosjekt i løpet av 2007...Skal ha alt på plass før æ begynne...Så derfor lure æ på en del ting...
Hvor får man tak i starter? Er det mye hokus pokus å bygge om 24v startern evt pris?
Hvilken type glødeplugger,Passer det fra ld28 motorn?
Er det vakumpumpe på dynamoen fra ld28 motorn?
Mellom akslinger må vel også modifiseres????
Tom R. Olsen
NORDLYS 4x4
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Skal begynne med samme prosjekt i løpet av 2007...Skal ha alt på plass før æ begynne...Så derfor lure æ på en del ting...
Tom R. Olsen
NORDLYS 4x4
<i><div align="right">Opprinnelig postet av high-lux</div id="right"></i>
det første du må ha er en starter i fra patrol som har ned gearing. har nr på en starter i 12 v som passer rett på gear huset til 24 v starteren. (kommer til bake til dette)den koster ca 2000 kr.. jeg kjøpte gløde plugger til patrol 11 volt (lucas) ca 900 kr . dynamoen i fra laurell ld 28 passer rett på og har vacoum pumpe. motor festene må flyttes 8 cm frammover og gear festene ca 15 cm men de sveiser du opp etter at du har montert motor og gear kassen.. mellomaksler er det bare og bytte plass på... ( det er vel det en kan kalle flaks) har vel brukt ca 3 kvelder på alt sammen . er ikke ferdig med eksos men jeg tenkte å bruke 2,5 "
skaol finne ut det med nr på starteren.. har skrevet det ned en plass,,
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">da er 3,3 motoren montert og startet i kort patrolen min.. men mangler flensen som skrues inn i turboen fra eksos annlegget.. trenger kun de første 20 centimeterene. så er det noen som tilfeldigvis har denne. ring 97633008 eller send pm..
<i><div align="right">Opprinnelig postet av pat roger</div id="right"></i>
Ikke bruk den orginale flensen der. Med bodylift så kan eksosen gå over starteren og ned ved gearkassa. Dette sparer du 3stk 90graders bend på.
Atle Hoel
90760955
jeg har ikke body lift. så jeg må nok bruke den originale flensen jeg har fått tak i..
godt tips. bytt elnettet. er mye bedre med 24 volts anlegg. er da orginalt me 24v og 3.3 i den korte 160.n eg har da..
tlf 97670022
Tror ikke det er så aktuelt for high-lux med 24 volt... han har mye 12 volt stæsj på bilen...
vil også si at det er mye mere stabil strøm på 12 volt anlegget.. har dårlig erfaring med 24 v ,
ja rart at alle lastebiler går med 24 volt da..
tlf 97670022
et anlegg som er lagd for 12v er overdimensjonert til 24 v da du dobler spenninga halveres strømmen for og få ut den samme effekten av el. ting. ohms lov dette her. p(effekt)=u(spenning)xi(strøm) så øker spenninga trenger du da bare halve strømmen(ampere)
motsatt kan det bli litt værre men tror ikke det skal bli problemer da det er små avstander på ledninger i en bil
24 v er bra det. men akkurat på patrol har i hvertfall vært en del tull med ledningsnett , batterier som tapper seg og lignende.. er ikke sikkert at alle har gjort det men jeg har i hvertfall sett og hørt om flere stykker som har eller hatt dette problemet. se bare på stopp motoren. hvor mange patroler er det den virker på. nesten alle går på wire stopp i fra kupeen. for min del tror jeg at utstyret ikke er dimensjonert for 24 v.. kom gjerne med motargumenter
ja elnettet før 86 var det tull med. kom med nytt i 86. å det har eg kunn god erfaring med.
tlf 97670022
hva med gløding å stoppe motor? er det manuelt?
[Bilde: rigs_4h_163.jpg] [Bilde: nofeartag_162.jpg]
jeg hadde en 87 og der var det mye tull... .Baklys , stopp motor . 0g nesten altid bat tomt
har 86 med 24v har hatt en del plager ja bla vindussvisker motor, lysbryter, hovedlys rele, generelt lyss, ryggelys bryter, stoppemotor,
men om dette er generelt større problem på 24v kontra 12v vet ikke jeg har ingen erfaring med 12v
kan jo hende jeg har hvert heldig med 12 v anlegget mitt.. ikke noe tull enda
holder på med samme prosjekt med ombygging, litt usikker på hva jeg skal gjøre med det elektriske. kanskje greiest med 12v, slipper drittjobben med å bytte el nett.., og bytte alt av el komponenter, vil vel spare mye tid på det??
Men siden du bruker 12 volt, har du tilkoblet 1 batteri i tilegg da for å få mer ampere??
