"Tectyl" som kan lakkes over
Hei,
Noen som vet hva stoffet som på en måte er tectyl, men kan lakkes over heter? Skal bruke det under skermbreddere.
Trenger også tips om hva jeg skal bruke i planet under planinlegget. Det skal sandblåses, grunnes og så det siste stoffet. Skal ikke noe annet oppå stoffet.
Takker for svar!
Ingen som har peiling? :p
Bodyskydd du tenker på? Jeg vil bare advare deg om at med dette produktet så ser det helt strøkent ut. Men på innsida er alt bort og blitt til jord. Jeg har bedre erfaring med å pensle på oljebasert maling med owatrololje i og smøre på maling beregnet på offshore rigge oppå det igjen.
Hmm. Var det jeg mente ja...
Innsiden av planet og undersiden skal sandblåses, grunne med grunning som brukes på bruer og offshorekonstruksjoner. Tectylere over grunningen under og så tenkte jeg bodyskydd i planet under plastinnlegget. Tenkte tidligere på å bruke sprøytegummi/bedliner, men det ble nokså dyrt.
Noen som vet om et annet slitestoff som kan brukes?
fjern plastinnlegget i plan, da dette har en tendens til å gnisse på det som er under, og stenge inne fukt og annet dritt som blir grunnlag for rust...
sandblås/slip ned til stålet i plan, og grunn med coroless rustkiller, og rull på/sprøyt med Herculiner/Rhinoliner o.l.... dette tåler det meste B)
[quote name='miracleguy' timestamp='1358187224' post='1662070']fjern plastinnlegget i plan, da dette har en tendens til å gnisse på det som er under, og stenge inne fukt og annet dritt som blir grunnlag for rust...
sandblås/slip ned til stålet i plan, og grunn med coroless rustkiller, og rull på/sprøyt med Herculiner/Rhinoliner o.l.... dette tåler det meste B)[/quote]
Vil ha og har kjøpt plastinnlegg. Sparer veldig mye arbeid siden jeg slipper å rette ut småbulker osv. Hvis jeg sandblåser, grunner og avslutter med herculiner under plastinnlegget. Det vil vel fungere greit?
da vil du få fukt/kondens mellom lagene som ikke tørker..
