Luftenippel silverado 97
Heisann
Lurte på hvor i alledager finner jeg luftenippel på trommel bremsen bak på min silverado 6,5 1997 mod. Må lufte bremsene etter at eg har skiftet bremserør fra abs boksen og ned til første skjøt :wacko:
den sitter på hjulsylinderen. du finner nippelen bak på bremeskjoldet
mellom bremseskjold og fjærpakka.. trangt der
Det var det jeg fryktet, får vel kjøpe nye nipler blir sikker ødelagt når eg løsner på de, ganske mye rust :wacko:
tror det går bra.. bare du får innpå rett fastnøkkel... lurer på om jeg brukte 5/16 nøkkel
8 , 10 eller 11mm
Brukte 8mm og det gikk greit :-)  Startet med lufting der oppdaget jeg ett hull til, Tror eg skifter alle rørene når man først holder på :-) Tenkte eg skulle skjekke bremseband, men der var det masse med bolter hmmmmm. Noen som vet hvilken eg skal løsne eller skal alle av  ?
.jpg   bremsetrommel.JPG (Størrelse: 75.28 KB / Nedlastinger: 45)
Jeg mener det skal være inspeksjonshull på baksiden (plugget med gummiplugger)
ja stemmer det. men det ligger noe dritt inni rust eller noe som har løsnet som jeg må få vekk.. Tenkte jeg skulle prøve meg i morgen og få av trommelen , men hvilke bolter er det som skal løsnes, stemmer det at det er de som er mellom hjul boltene som må løsnes? :wacko:
Jepp. De indre er stikkakslingen.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Takker så mye for svaret :thumbsup:
Løsnet boltene men det var en spacer, så det ser ut for at eg må av med stikkakslingen for å få av trommelen Sad Noen som har gjort det før?
.jpg   silverado 13 153.jpg (Størrelse: 127.61 KB / Nedlastinger: 17)
du kan banke trommelen løs fra baksiden
slå litt rundt kanten.. den sitter som regel i noe rust
Okei , men må stikkakslingen av ?
Nei trenger ikke.. trommelen er tredd innpå hjulboltene
bruk sleggehammer å slå til
