Tråder: 13
Ble medlem: Oct 2011
Har en kamerat som har kjøpt seg en gen 2 Pajero 2.5td.
Så han lurer litt på hvordan det er og bytte motor til 2.8td?
Må vell bytte girkasse. Er det noen andre utfordringer eller problemer med det?
Tråder: 13
Hvordan er 2.8 i forhold til 2.5? Driftsikkerhet. Ser fordelen med en sprekere motor.
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Turtelleren er koblet inn på dieselpumpa på 2,5 i allefall.
Mener å huske at 2,8 er utgangspunktet for 3,2-motoren...? Men gen2 ble som kjent levert med både 2,5 og 2,8, så dermed bør det være grei skuring med samme motorfester mm. Ring Mitsubishi Norge og spør: Kan hende de har liggende et dokument som gjør at du får godkjent ombygginga også hvis bremser og resten er likt... Der står det også hva du må bytte, f.ex gear, eksos, ledningsnett...
Tråder: 13
Takker for svar. Da finner vi nok ut av det.
