Skifte bladfjærer xj
Jeg har kjøpt nye bladfjærer til min xj. Begynte i går kveld å skru av de gamle. Det gikk bra, men da jeg skulle sette på de ny begynte jeg å plages. Det går greit å feste de i hver ende, men da får jeg de ikke inn i hullet på akslinga. Prøvde også å begynne med akslinga, men da var det umulig å få festa de i hver ende.
Noen som har noen tips?
De nye U-boltene jeg fikk med passa heller ikke. Bra jeg ikke kappa de gamle for å få de av.
Dette hørtes kjedelig ut. Hvor kjøpte du fjørene?
Det kan høres ut som klemmbåndet (midt på fjærene) er forskjøvet. Klarer du å løsne disse og flytte dem litt på selve fjørene?
Det er riktig at du fester dem i hver ende først uansett, fordi denne avstanden er konstant. Akslingen har muligheten til mekanisk bevegelse, det kan derfor bli nødvendig å sette akslingen i spenn med for.eks en garagejekk eller klemmtenger. Spenn akslingen den retningen (vertikalt eller horisontalt) du mangler avstand på.
P.s. som regel når jeg bestiller deler følger det alltid med billige skruer/muttere/ubolter.
Dette har irritert meg såpass at jeg konsekvent bytter ut slike "pissedeler" med saker i ordentlig kvalitet.
Svært ofte holder med vanlig 8.8 kvalitet på bolter o.lign, men på strategiske plasser kan syrefast/duplex eller herdede bolter være supert.
Ett problem løst skaper to nye problemer å løse.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg har kjøpt nye bladfjærer til min xj. Begynte i går kveld å skru av de gamle. Det gikk bra, men da jeg skulle sette på de ny begynte jeg å plages. Det går greit å feste de i hver ende, men da får jeg de ikke inn i hullet på akslinga. Prøvde også å begynne med akslinga, men da var det umulig å få festa de i hver ende.
Er du sikker på at hullet er stort nok. (går ut i fra at du mener de små styretappene til fjæra) Kan du måle forskjell på tappen og hullet, er det bare å bore et hull i riktig diameter.
Her ser du montering av mine fjærer: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...SearchTerms=yes
Det var ikke noen spesielle problemer hos meg. Men da hadde jeg en vinkelkloss i mellom.
2,5" Trailmaster.
Kjektåha. Hilsen KGH.
Åååå jeg tror jeg sellærn.
Fjærene er Trailmaster kjøpt hos Bgnor.
Det er bolten som går gjennom fjærene jeg mener, og den bør vel være der? Hullet er stort nok, men har ikke klart å få flyttet på akslinga så jeg treffer oppi. Skal få en kamerat til å hjelpe meg i morra, så jeg håper det går da!
Samuraj-Jack: Kan jeg få spør hva du måtte ut med for fjærene?
Den som ikke vet hvor man vil, havner gjerne et annet sted....
7000,- med U-bolter, foringer + frakt.
I svarte... 7k for kun fjører bak??
Er enig at det var dyrt. Hadde gått for "emu", men har skifta dempere tidligere så jeg synes var dumt å kjøpe nye. Da måtte jeg ha prøvd og solgt de gamle, og det er kanskje ikke så lett. Blei jo bra med budget boosten.
