turbotrykk på 2,3
skal sette på intercooler og 2,5" eksos og åpent filter på min 2,3. men hva vil da skje med turbotrykket, vil dette da forandre seg uten at jeg gjør noen justeringer? har forresten den gamle turboen uten wastegate.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">skal sette på intercooler og 2,5" eksos og åpent filter på min 2,3. men hva vil da skje med turbotrykket, vil dette da forandre seg uten at jeg gjør noen justeringer? har forresten den gamle turboen uten wastegate.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av granlien</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Turbo trykket blir det samme ja,men du vil nok merke at turboen kommer tidligere en før.. med Ic kan du jo stille opp trykket litt daSmile
[Bilde: xt_sig2_2.jpg]
Hvordan stiller man trykket på den turboen da?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvordan stiller man trykket på den turboen da?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av bams</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">justere på pumpa litt mere diesel.. søk å du finner svar'!
min fikk 1.6bar med det oppsettet og den gamle turboen uten WG
Kjøp en turbotrykk måler, så du ser hva som skjer med trykket, koster fra 150kr
http://nitteberg.com http://www.2adept.com/fusion/forum/viewthr...id=9&rowstart=0
[Bilde: pajcab.gif] [Bilde: nofeartag.jpg]
tåler motoren det?.. har hørt fælt mye om sprekte topper![Bilde: sad.gif]
Medlem av skjeberg leirebartlag!!
87 pajo 2,5 td (kort)
87 langpajo 2,3 (lang) delebil?
82 rekord! 80 tallsstyla!
14 gamle mopeder!!
Nei den tåler ikke det..
OMEGA
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nei den tåler ikke det..
OMEGA
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Rune75</div id="right"></i>
er det svaret for og bare montere intercooler , elelr intercooler med justert turbotrykk?
og er intercooler intercooler , eller er det visse typer man må se etter?? tips? og hvor/hvordan monter man den? bilder ville vert braSmile
Roy Hansen
Jeg ville holdt meg under et bar på disse motorene uannsett.... Jeg har tatt livet av en topp med 0,9 bar.. Tok 3 uker...
OMEGA
men øker man altså turbotrykk så mye med bare intercooler?
jeg hadde ikke tenkt og øke noe trykk , men om intercooler gjør det , så glær æ faan
Roy Hansen
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">min fikk 1.6bar med det oppsettet og den gamle turboen uten WG
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Nitteberg</div id="right"></i>
hva må jeg da gjøre for å justere ned turbotrykket da? må jeg da bytte til den nyere turboen? vil helst bruke den gamle, da jeg har 2 av dem. har uansett tenkt til å kjøre på orginalt trykk, hvis det er mulig? noen som har anbefalinger på turbotrykksmåler og hvor den eventuelt er kjøpt?
Trykket øker hvis du fjerner bakre del av eksosanlegget. Har 2,3td uten wastegate med cooler fra nissan 200sx s13, fjernet bakre del av eksosanlegg og påjustert dieselpumpe - ca 1bar ladetrykk.
Har turbotrykkmåler fra cd cardic 150kr
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Trykket øker hvis du fjerner bakre del av eksosanlegget. Har 2,3td uten wastegate med cooler fra nissan 200sx s13, fjernet bakre del av eksosanlegg og påjustert dieselpumpe - ca 1bar ladetrykk.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Pajero_TD</div id="right"></i>
ok , men åssen/hvor moterer man coolern da? bilder?
Roy Hansen
Har cooleren forran radiatoren, 2" eksosrør og div slanger mellom turbo og cooler, snudd røret mellom turbo og innsug. Har ikke bilder enda...
trykket blir ikke høyere,men lavere med en cooler montert....det blir mere luft som skal komprimeres og den er kaldere...ergo så reduseres trykket
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">trykket blir ikke høyere,men lavere med en cooler montert....det blir mere luft som skal komprimeres og den er kaldere...ergo så reduseres trykket
GUNG-HO
<i><div align="right">Opprinnelig postet av silverbullit</div id="right"></i>
men motorn øker i ytelse?
jeg har ikke peiling på dette , så det blir mye spørsmål.
men er det mulig og beholde orginal turbotrykk med intercooler? hva må gjøres?
Roy Hansen
jeg vil anta det er større eksos/ åpent filter som øker trykket? eller er det helt feil? burde man da heller kjøre med innsatsfilter? og mindre eksos? evt strupe ned til man finner riktig trykk?`
med cooler,så kan dieselmengden økes,da kommer oxo trykket oppigjen...idielt sett burde man ha større turbo(mere kubbik og mindre trykk),da slipper man att motoren blir for varm og toppene ryker
GUNG-HO
http://www.trimchip.com/test/tekniske%20ar...tercooler.shtml
OMEGA
