Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2006
Har en 90 mod hi-lux som jeg har ett problem med. Har byttet alt av bremser,tromler og skiver.Det som er problemet er at det er vibrasjon i bilen,værst i 60km/t og det blir forsterket når jeg bremser. Merker det også bedre når jeg setter bilen i fri og triller,lurer på om det kan vere ubalanse i mellom aksel,det var byttet opplagrings "kladd" før jeg kjøpte den i høst,det er fortsatt litt slakk mellom mellomaksel og gummi,men vet ikke hvor mye det skal vere.Er det noen som har tips?
Tråder: 10
Ble medlem: Aug 2004
Mulig et av mellom aksel kryssa kniper selv om det ikke er slakk eller drivaksel ledd
Skogens bitte lille koksgrå
BÅNNGASS
Tråder: 17
Ble medlem: Apr 2005
Tror eg ville fått sjekket avbalangseringen på dekka dine eg....
Er det vibrasjon i rattet når du bremser,eller er det vibrasjon i heile bilen....?
Tråder: 5
Satte på nye hlul igår, 32",fortsatt er det vibrasjon.Virker som det blir værre dess større hjul jeg her.Med orginalhjul er det nesten ikke merkbart,men med 33" vibrerer det endel.Det er fortsatt i 60km/t så det må vere mellomaksel.Noen som har forslag?
Tråder: 5
Det gjør det ikke,men når jeg bremser så merker jeg ingenting før 60,men fra 60-50 så er det vibrasjon.pedalen er ikke pulserende.under 50 så er det ok igjen.Det samme skjer når jeg slakker av/gir på.Merker det best når jeg bremser samtidig.Føles som om bakstussen hopper opp og ned(urunde hjul, det er det ikke.)
Tråder: 5
Ja nå satte jeg på 2" Old man emu igår,men har ikke prøvd bilen ennå,alle foringer skal vere byttet,nedre bærekule er dårlig,har best men ikke fått den ennå.Takk for svar,sender svar når jeg har testet den.
Tråder: 5
Vibrasjonen er fortsatt på plass når jeg bremser, fortsatt 60 km/t
Tråder: 4
Ble medlem: Aug 2005
Kan du ha bøyd stikk akselen bak?
Liksom....
Tråder: 12
Ble medlem: Mar 2004
Tror jeg ville prøv den forstilligskontroll. kanskje du har for mye "toe out". har du sjekket styredemper?
Tråder: 5
Crossmember, hva er det?Tviler på at det er stikk aksel.Skal ha den på forstillings kontroll nå som den er skrudd opp på torosjons stagene.
