Kasteblokk til T-max 8500
<b>Vinsjen min funker! Men jeg har nå ett spm ang kasteblokk.
Vinsjen jeg har drar like under 4tonn. Hvor kraftig kasteblokk må jeg ha til den? Holder det med en som klarer 4tonn? Eller må jeg ha en som tar 8tonn?
Når man bruker kasteblokk så blir jo kraften på 8tonn.
Hjelp...??</b>
Kjøpte en T-max på Nettauksjonen for en uke siden. Siden den ikke skal monteres enda så ville jeg bare prøve den for å sjekke at den virket.
Det var kanskje greit at jeg gjorde det, for jeg får den fader ikke til å gjøre noe som helst.. Den er helt død! [Bilde: devil.gif]
Har ikke noe kjennskap til vinsjer, så noen tips hadde vært til stor hjelp! [Bilde: smile.gif]
Alt av ledninger er koblet som det står i skjemaet. Bruker ett løst batteri med nok av strøm. Målte det til litt over 12Volt.
Noen forslag til hva det kan være? Noe jeg gjør feil?
[Bilde: 30717.jpg]
Bladfjærer-aka-rumperister
Neste steg er vel å finne ut hvorfor det gnistrer av minuspolen! [Bilde: mellow.gif]
Vist du skrur fast polen så slutter det nok å gniste. Dårlig kontakt. [Bilde: biggrin.gif]
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
Du må ha skikkelig med strøm for å få den til å gå. Om du bare har brukt startkabler eller lignenede til å koble til batteriet kan det bli for dårlig kontakt. Da får du lite eller ikke noe liv i vinsjen. Som du selv sa så fikk du litt gnister. Det tyder på lite kontakt til batteriet.
[Bilde: 28479.jpg]
prøv å ikke bruk ledningen mellom sender å mottager, å kun bruk den trådløs.. min funka som bare fan.. har dog bare brukt den trådløs og uten kabel..
"Ridin' Dirrty"
[Bilde: 26306.JPG]
http://www.home.no/kd-pettersen/
Dårlig kontakt?
[Bilde: xt_sig2_2.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kjøpte en T-max på Nettauksjonen for en uke siden. Siden den ikke skal monteres enda så ville jeg bare prøve den for å sjekke at den virket.
Alt av ledninger koblet som det står i skjemaet. Bruker ett løst batteri med nok av strøm. Målte det til litt over 12Volt.
[Bilde: 30717.jpg]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Navara01</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">der ev vel problemet med å handle billig og ikke fra folk som kan med det de d selger..
Si meg, hva er det for slagt plugg/kobling som sitter på ledningen til fjernkontrollen (den blanke like ved pluggen til relèboksen). Slik har ikke jeg på min. Kan det være noe snusk med den?
HC
T-max er jo ett kjent merke som jeg har hørt mye bra om! Har også snakket med andre her på forumet som har kjøpt den samme vinsjen fra samme sted uten å ha problemer.
Batteriet jeg har brukt er på 62A, jeg leste i boka nå at motoren trekker 70A uten belastning. Kan det være problemet? Vil vinsjen være helt død når jeg bruker ett batteri på 62A?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Si meg, hva er det for slagt plugg/kobling som sitter på ledningen til fjernkontrollen (den blanke like ved pluggen til relèboksen). Slik har ikke jeg på min. Kan det være noe snusk med den?
HC
<i><div align="right">Opprinnelig postet av hc</div id="right"></i>
Det er 2 sånne koblinger på ledningen til kontrollen. Se bildene..
[Bilde: 30718.jpg]
[Bilde: 30719.jpg]
Har en sånn å den vill ha et batteri på 100 amp å 650 kaldstartamp, prøv å ha litt kontaktspray i pluggene på fjernkontrollledninga eller legg ledninga på lager å sett antennedelen i releboksen å bruk fjernstyringa trådløst, kann være flatt batteri i den fjernkontrolllen å, råbra vinsjer!
sven
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har en sånn å den vill ha et batteri på 100 amp å 650 kaldstartamp, prøv å ha litt kontaktspray i pluggene på fjernkontrollledninga eller legg ledninga på lager å sett antennedelen i releboksen å bruk fjernstyringa trådløst, kann være flatt batteri i den fjernkontrolllen å, råbra vinsjer!
sven
<i><div align="right">Opprinnelig postet av steppdeck</div id="right"></i>
Målte batteriet i håndkontrollen og det var på 12Volt..
Vil vinsjen være helt død når den får for lite AMP? Det er ingen bevegelse, ikke så mye som en liten lyd i den engang.
den vil ikke være helt død. den må ikke ha jording selve vinchen da?? prøv en startkabel fra -på batteri og til gods på vinch. skader ikke å prøve.
"hvis ikke full gass er nok,, så gir vi enda mere gass"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">den vil ikke være helt død. den må ikke ha jording selve vinchen da?? prøv en startkabel fra -på batteri og til gods på vinch. skader ikke å prøve.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av tator</div id="right"></i>
Den får jording fra selve vinsjen. Sitter en skrue i underkant av motoren som skal ha -minus. Brukte multimeter og sjekket om den var gjennomgang mellom den skruen som jordinga skal til, og selve vinsjen.
Prøvde også å koble til batteriene som sitter i bilen uten noe resultat. [Bilde: sad.gif]
Kan nesten virke som jeg må sende den i retur.. [Bilde: sleep.gif]
Bare en liten ting til: Du har satt inn kontakten i relèboksen og vridd den så den låser? Første gangen jeg skulle ha igang min winch gikk den heller ikke, da hadde jeg ikke fått kontakten skikkelig i lås.
mvh
HC
den motakeren man stapper inn i releboksen kan man også få satt i feil vei.kansje releboksen må være jordet?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Bare en liten ting til: Du har satt inn kontakten i relèboksen og vridd den så den låser? Første gangen jeg skulle ha igang min winch gikk den heller ikke, da hadde jeg ikke fått kontakten skikkelig i lås.
mvh
HC
Hehe.. Der kan det hende vi er inne på noe! Jeg satt i kontakten, prøvde begge veier, men jeg vrei den ikke nei! Jeg skal prøve dette nå med en gang! [Bilde: smile.gif]
Okei, nå er jeg ett hakk nærmere en fungerende vinsj! [Bilde: wink.gif]
Når jeg satt inn kontakten og vrei den så den gikk i lås, så skjer det ting.
Når jeg trykker på knappene nå så gnistrer det av minuspolen på batteriet! Motoren på vinsjen gikk ikke, men nå skjer det da i allefall noe! [Bilde: biggrin.gif]
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bjønjen</div id="right"></i>
Nei det gjør ikke det heller skjønner du! Kabelen er satt fast med en sveisetang, så den går ingen steder! Men som sagt, kun gnist når jeg trykker på knappen!
Men dette er noe jeg skal klare å finne ut av! [Bilde: smile.gif]
Polane på batteriet er reine, slik at der er bra kontakt? berre for å vera sikkerSmile
Servo er og blir for pusekattar. No skal eg og bli pusekatt!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Polane på batteriet er reine, slik at der er bra kontakt? berre for å vera sikkerSmile
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Rickien</div id="right"></i>
Nja.. Dem hadde nok ikke tatt skade av en liten reingjøring! [Bilde: smile.gif]
Skal gjøre det i morgen, før jeg prøver meg igjen. [Bilde: wink.gif]
