merkelig...
bilen min går fint! men det er en ting; motoren går ujevnt på tomgang når jeg setter på varmeapparatet. den varierer mellom å gå på litt høyere turtall enn vanlig og litt lavere turtall enn vanlig. nivåene skifter mellom 3 sekunder ca. skrur jeg av varmeapparatet maler diesel-åtteren jevnt som den skal. hva kan dette være?
94 sub 6,5TD
Er det bare med varmeapparatet? hva med AC? Følger turtallet når AC kompressoren slår seg inn og ut? Gjør den det så still all luft bort fra frontruten,- ble det da bedre?
sig
<font color="blue">Hjelp meg å holde ajour LPG fyllestasjoner</font id="blue">
<font color="blue">Salg av LPG kjøretøy</font id="blue">
ja,det samme skjer med ac. turtallet svinger da også. skal ut å sjekketipset ditt nå...
94 sub 6,5TD
tror nok ac komp. er på jeg selv om den skulle være slått av, høres slik ut. prøv eventuelt å ta av koblingen som sitter på ekspangsjons tanken for gas og se om det ikke blir bedre da.
suburban 95 nå kl B [Bilde: smile.gif]
turtallet jevnet seg ut da jeg satte lufta vekk fra ruta. fredrik; hvilken kobling og hvor sitter den?? kan ac være i ferd med å gå??
94 sub 6,5TD
Dette er normalt, ac starter når hendlene står på defrost, er sånn på min 95 silverado.
er ikke det for å tørke lufta ??
Likeverd
http://www.sos-rasisme.no/ http://www.llh.no/
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">er ikke det for å tørke lufta ??
Likeverd
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Roffy</div id="right"></i>
JeppWink
-81 Hi-Lux (V6, 33" +++)
-85 S-10 Blazer (kort)
-87 S-10 Pickup (st cab)
-94 S-10 Blazer (lang)
Og det er jo funksjonen som er gull verd med ac, bortsett fra at det blir kaldt i bilen om sommeren da....
takk for fin info, men skal motoren skifte turtall når ac pumpa går?? synes også at dugg på ruta forsvinner veldig sakte i forhold til før. kan det være noe som er i ferd me då ryke??
94 sub 6,5TD
