abs pumpe problem
Er noe krøll med abs pumpa på 2.8 litern min. Når jeg skrur av tenninga går pumpen fortsatt. Må koble av batteriet for å få den til å kutte. Varsellampa har lyst i dashbordet i noen uker før dette skjedde. Men har ikke brydd meg noe om å kjøre uten abs. Noen som har vært borti lignende, har ikke peiling på hvor jeg skal begynne på dette problemet....
Med firhjulstrekk setter du deg fast der ingen andre kommer frem.
Kan jo være kortsluttning på ledninger. Prøv og gå over ledningene og se etter brudd. På en suburban jeg så skjedde det med starteren. Da måtte jeg koble ut batteriet for og få den til og stoppe.
