2001 bakaksling på 90 mod cherokee?
Vil en 2001 cherokee (2.5 manuell) bakaksling passe på en 90 mod cherokee (4.0 automat)? Har en aksling som lekker olje og trenger nye bremser. Har tilgang til en 2001 aksling som er gått 50.000 midre.
Har i dag en dana 35 med slipdiff og 4x4 med full time og part time høy (og lav selvfølgelig).
Er det mye arbeid å flytte over?
Sjekk utveksling. 2,5 manuell tror jeg skal ha 3,07? Eller? 4.0 auto skal ha 3,55 hvertfall, hvis akselen du putter under har 3,07 vil bilen gå som en dass. Er det derimot 3,73 eller 4,11 blir det bra, til og med med litt større dekk.
Du må sjekke om festene passer overens, at det er lik utveksling og at mellomaksling passer.
Er ikke sikker på åssen bak aksel det er på 01 mod men tror det er 35 som sitter der. så da skal det vel passe overens om det ikke er spiraler på den da?
hvis det er bolt-on så tar det ikke lange tiden å bytte over bak aksel.
14 bolter pluss bremse slange/rør og håndbrek wire. Det med bremserøra kan være litt køddent. Prøv å skru av den koplingen som sitter på bilen.
Gjorde akkurat dette selv, men det var med tilsvarende model.
Hvis jeg ikke husker helt feil så kom ABSen i 91 så da slipper du det problemet, bare å røske vekk de som henger på den nye akslen.
Uansett er det jo ikke store jobben å bytte bremser. Lekker den i bak kant eller forkant? hvis det er rundt diff lokket er det jo bare å rive det av hive på litt pakningsstoff og fylle ny olje, har sikkert godt av det.
<font size="1"><center><hr noshade size="1">Henrik Hvalbye 92221972
henrik.hvalbye@gmail.com '91 Jeep Xj Cherokee 4.0L HO 4-dørs
'86 Jeep Xj Cherokee 2.5B 2-dørs</center></font id="size1">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sjekk utveksling. 2,5 manuell tror jeg skal ha 3,07? Eller? 4.0 auto skal ha 3,55 hvertfall, hvis akselen du putter under har 3,07 vil bilen gå som en dass. Er det derimot 3,73 eller 4,11 blir det bra, til og med med litt større dekk.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Amund</div id="right"></i>
Hvis du har tenkt å bruke fire trekken så anbefaler jeg same utveksling som forran [Bilde: biggrin.gif]
Har selv prøvd med forskjellig ikke helt egnet [Bilde: blink.gif]
