Temperatur, Grand Cherokee (WJ)
Etter endelig å ha vært på en litt lengre tur med gobilen, registrerer jeg at temperaturen aldri helt kommer opp.
Men - så står det heller ikke noen referanser på tempmåleren...
Hvor er det normalt at nåla står på denne bilen (3,1td) når den har nådd arbeidstemp?
Min går ikke høyere enn dette:
[Bilde: 30407.jpg]
Svein A.Stiansen
Stiansen Offroad Team
www.sveinstiansen.com
-01 Jeep G.Cherokee 3,1tdi
-57 Willys CJ5 på 33' g/y mtr
-86 Suzuki SJ trialbil, modified på 33' m/t
Slik skal den ikke være, enten er det måleren/føleren det er feil med, eller står termostaten din helt åpen og motoren oppnår aldri normal arbeidstemperatur.
Ville nok så fort som mulig målt temperaturen på kjølevannet, hvis måleren er riktig er drifts temperaturen altfor lav.
Ved å kjøre konstant med kald motor vil slitasjen på motoren bli stor og mest sannsynlig vil diesel forbruket bli svært høyt.
Her ser du tempmåleren på Commanderen etter 9km kjøring.
[Bilde: XKcommander.jpg]
512TR
