Lading
På vei hjem fra jobb begynte lyset å bli svakere. Litt sløv fører oppdaget etter hvert at lading var fraværende. Etter en sjekk med lommelykt viste det seg at begge sikringene for lading (60 amp) var brent av. Noen som har opplevd noe lignende?
Bilen er en 1994 Grand Cherokee 5,2.
Mvh BjørnSmile
Må være alternatoren din som kortslutter, dvs. sender jording der som ladestrømen skal gå, slik at det blir 12v batterispenning på ene siden av sikkringen og jording på andre siden.
512TR
Tappes batteriet over natta? Prøv å lad opp batteriet se om det gnistrer når du setter på polskoen evt mål strømmen, eller bare la det stå over natta eller noen timer å se om batteriet tappes. hvis det tappes så fort er det diodene i dynamoen som er gåen. Det vil si du må bytte dynamo. Må selvfølgelig bytte sikringene først.
mvh
Torfinn
