skifte dieselpumpa igjen??
Har en suburban 6,5td 96-mod, fikk skiftet dieselpumpa hos bergheim i Bergen på garantien for tre år siden. Har siden den gang ofte hatt et oransj motorlys som avogtil på sommeren har slått seg på, i oppoverbakker som regel???!
Her om dagen fyllte jeg litt diesel (20l) på en ganske tom tank, skulle rekke jobben. Straks jeg forlot stasjonen fjusket motoren kraftig , men den kom seg og jeg rakk jobben. På vei hjem fikk jeg derimot full stans, motoren bare døde. Lurte da på om jeg hadde fått en masse grums inn i drivstoffledningene/filteret, fyllt på mer diesel, skiftet dieselfilteret. Kinnet på motoren men ingen diesel kommer ut luftingen på filteret. Fikk kun start når vi fyllte dieselfilteret helt opp manuelt, men motoren dør etter to minutt.
Hva er mest trolig galt? Noen tips for en amatør?
har sjekket sikringen [Bilde: smile.gif]
endelig fant jeg det gamle innlegget mitt. Det kan kanskje hjelpe deg også..
Er koppen tom/kvartfull:
Det kan være at fødepumpa di ikke går, eller at du har luft i systemet. Det som bestemmer om pumpa di skal gå, er et rele og en oljetrykksbryter (OPS).
For å finne ut om dette kan være problemet ditt, se denne linken: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=57439
Da overstyrer du fødepumpa, og den går konstant. Åpne deretter luftinga helt foran på motoren, og la det renne til det er ren diesel som kommer. skru igjen krana, la fødepumpa fortsatt gå, og se om bilen starter. hvis den starter, så kjører du deg en tur. en så lang tur at du kan finne ut om den går som den skal. gjerne med litt oppover og høyt forbruk.
Hvis alt funker som det skal i ei viss tid, er OPS gåen, eller evt rele til fødepumpa.
ELLER:
Hvis det ikke funker...
lys med en lommelykt inn i høyre bakskjerm, mellom ramma og karosseriet. da skal du se toppen av tanken din. er det tørt der? 100% knuskende tørt? hvis du har en diesellekkasje vil det sannsynligvis være et mørkt/vått punkt der.. det svakeste punktet er akkurat der røret går opp av tanken, men de er skjøre videre bortover også.
Se forøvrig innlegget mitt og løsningen: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...219&whichpage=2
Den kan selvfølgelig suge luft et annet sted også, så finner du ikkeno oppå tanken kan du jo kjøre fødepumpa manuelt igjen, og se på dieselen som kommer ut. er det noe som helst luft i den, så vet du hva det kommer av.
Lyser motorlampa di forresten? jeg fikk nemlig feilkode 0251 og 1216. Bergheim bytter vanligvis pumpa ved disse feilkodene.. men hos meg var det lufta som fikk fuelsolenoiden til å gå berserk, og utløse falske koder..
Lykke til!
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
ettersom den virker hvis du fyller opp dieselfilteret manuelt kan det nok være gode muligheter for at det er fødepumpa som har klikka
Takker for gode innspill [Bilde: smile.gif]
Glemte å si at det oransje motorlyset på instr.panel aldri slår seg på om vinteren.... og at det lyste like godt både før og etter Bergheim hadde den inne.
Skal teste ut disse ideene imorgen, har dessverre for liten garasje og her regner det vannrett. SunnmøreBig Grin
Har sjekket prisene på dieselpumpene og det er nok til å holde meg søvnløs noen netter..... Har lånt en Polo og det er bare trist-_-
Forresten , er der magnetventil på denne pumpa?
glemte å svare på noe..
Motorlampa lyser ikke.
regner med at alle har en oransj lampe som ser ut som en motor på sin sub, det står nemlig ikke noe om den i instruksjonsboka. Ingen andre lamper lyser heller. Ikke andre enn de som skal lyse når tenninga slås på.
Er det forresten vanlig med høye klikk og mange når en gløder, glødelampesymbolet slår seg av og på i takt med klikkene.
hilsen svalldal [Bilde: smile.gif]
siden det ikke er noe i koppen er det sikkert ikke pumpa di som er gåen. heller en av de tinga jeg nevnte.
dvs fødepumpa (1000kr), OPS (under 1000?), rele, eller høl i røra
Kai
Tahoe Z-71
Kjøp for guds skyld ikke orginal føde pumpe,kjøp en med mere flow og som ikke gir mere enn 8-8,5 psi i trykk. De orginale greier ikke å forsyne motoren med nok diesel og pumpa går tørr med dertil missing av kraft.
Når du gløder: Start når glødelampa slutter å lyse,de andre blinkene er ettergløding etter motor er startet.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
http://www.v8dieseltech.net/gm65td/main.htm Her har du litt lesestoff som kan være intressant for deg.
skal sjekke dette med fødepumpa , event OPS. Og ikke minst rust og luftproblematikk . Takk for tipsene Kai og ski-doo.
har CI service eventuelt fødepumper som holder mål?
Hilsen Stig
takk også til Knut E. Ingen glemt da håper jeg. ;-)
Ingen tilleggskomentarer, du finner det meste i min signatur. [Bilde: biggrin.gif]
PS. Åpne artikklene som er linket til. og les nøye gjennom. Du vil da se at det er mange saker som kan være feilkilde. [Bilde: sad.gif]
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"
Se PRODUKSJONSFEIL / PRODUKSJONS-SVAKHET!</b>
</font id="blue">
<font color="red"><b> Siste nytt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"FSD’en er nå flyttet og byttet. Megaresultat!"</b></font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997/Engine
</font id="blue">
</center>
Ta kontakt GMC 2500 , han kan svare på dette med gode føde pumper og annet små godt til din 6,5 TD.
hadde noe slikt kødd me 6,2-en min.....
kunne virke som om man hadde en gammel forgassermotor med saftig akslerasjonpumpe,
og hadde pumpet og pumpet på gassen,og så prøve å starte me full chocke.....
starter ikke-starter ikke-starter ikke-kommer litt-dør ut,starter ikke-starter ikke-kommer litt-dør ut.....
etter mye filing kommer det litt mer og mer,mens det stadig dør,og til slutt smeller det i gang og det fusker og ryker no jæææævlig.....
Bytta filtersatsen framme på torpedoveggen til en slik med framfilter og lufteskruve på toppen.
Fødepumpa henta eg fra en Thermo King(kjøleagerigater til Truckerne...) og koblet til med en Deuch-kontakt(er no planen iallefall,den fungerer no ennå selv om ledningene er tvinna...)
Har ikke hadd trøbbel med dette i ettertid,og luftinga går som kuk i kari.....
Hvordan går det med problemet ditt?
Spent på å høre hva som kan være galt
Kai
Tahoe Z-71
Etter noen dager med høljeregn og turnusjobbing har jeg idag fått gjort litt. Har tatt ut fødepumpereleet og plassert en ledningstump som tipset av deg. Ingenting skjedde. Kinner på motoren og koppen er like tom.
Ga chassisnummeret til Ci service som har gitt meg beskjed om at jeg har elektrisk fødepumpe. Etter hva jeg fant ut ligger den i rammen sånn ca under førerdøren. Pris på fødepumpe er 870,- + mva
Tauet bilen til en kompis som skal feilsøke , event. skifte fødepumpe eller OPS på mandag. Ga han utskriftene fra deg og andre på offroad.no .
En ting er sikkert - til våren skal det bygges garasje!!
Den jeg har passer til en FIAT 500... [Bilde: biggrin.gif]
Hilsen stig
Sjekket også på og rundt tanken, der var det helt tørt. Men kunne se at der var kraftig overflaterust på og rundt røra. Ikke bra kanskje...
Synest uansett at det var merkelig at problemet kom når jeg akkurat hadde fyllt litt diesel på Hydroen. Hmmm??
En annen ting er at jeg alltid har følt at bilen rykker og nykker litt ved kraftige akselerasjoner og forbikjøringer. Som om bilen da har fått enten for mye eller for lite diesel, event trodde jeg(amatøren) at det kunne være noe problem med turboen...??
Vi får se. Først må iallefall motoren få diesel.
Stig
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kjøp for guds skyld ikke orginal føde pumpe,kjøp en med mere flow og som ikke gir mere enn 8-8,5 psi i trykk. De orginale greier ikke å forsyne motoren med nok diesel og pumpa går tørr med dertil missing av kraft.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Ski-doo</div id="right"></i>
Er pumpa de har på Ci service bra nok? Hvis ikke hvilken pumpe og hvor kjøper en den?
Har også lest om forslag om biltemapumper???
stig
aner ikke hvordan den pumpa de har er, men tipper det er samme som bergheim tar inn.. de har også en ettermarkedspumpe til ca 1000kr.
Overflaterust ja...blir fort det der gitt..
Hvis fødepumpa er gåen, så kan den ha halta lenge.. det kan ha ført til de problemene du beskriver.
Når jeg hadde hull i røret begynte bilen å stoppe på tomgang, og på slutten var den bare mulig å kjøre med mye gasspådrag. ellers døde den når det kom ei luftkule [Bilde: biggrin.gif]
Kai
Tahoe Z-71
Jeg fikk også akutt problem med rusthull i dieseltilførselen mellom tanken og fødepumpa sist uke. Symptomene var at bilen var tungstarta når jeg skulle hjem fra jobb om ettermiddagen, og etterhvert begynte den også å fuske enkelte ganger under kjøring.
Etter å ha eliminert andre årsaker, fant jeg et ørlite hull på høyeste pkt. på dieselrøret, hvor fødepumpa hadde sugd falsk luft, og således ikke fikk fyllt opp dieselfilteret skikkelig - eller; at dieselen rant tilbake når bilen stod parkert. - Har ikke helt tiltro til det siste, da jeg i grunnen ikke trodde at dieselen kunne returnere igjen, gjennom fødepumpa..
Uansett, jeg måtte pent ta drittjobben med å plukke ned en halvfull tank, og så få tak i kobberrør så jeg kunne lage nytt.
Tahoe -94
er nok den første grunnen ja..
Kai
Tahoe Z-71
